查看: 9974|回复: 22
可产生随机高程点、三角网、等高线及动态查高程-by 国外神人 ymg!!
发表于 2016-9-23 22:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Triang V0.6.7
指令:
C:TIN, Generates Delaunay Triangulation and Voronoi Diagram.
C:CONT, Generates Contours from a sset of 3DFACES.
C:GEN, Generates a bunch of points for testing.
C:DEMOZ, Demo of locating yourself in a triangulation.
C:LBL, Generates Label on Major Contour at regular spacing.
C:FLBL, Generates Label on All Contours Along Fence Lines.
C:DLBL, Generates Label Dynamically (Based on Alan JT routine)
C:PROF, Generates a Longitudinal Profile.
C:XSHAPE, (Chi-shape) Generates Concave Boundary Around Triangulation
C:FLIP, Flip Common Edge Between Two Triangles.
原始程式出处:https://www.theswamp.org/index.php?topic=9042.0
              作者:ymg
有兴趣的多爬爬帖子,超神人!
不想爬文的就花点币吧!
下方为部份功能演示图,其他的功能请自行测试吧!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 5
发表于 2016-9-24 09:58:29 | 显示全部楼层
YMG , Hello, I've done some tests, the above error is gone, but I found an error I've seen for a long time, the routine creates a bad triangle, the point of the triangle 2 3 4 is in the same direction, this occasions that by making the curves generating an error, this routine may well, the wrong triangle is created to be a point in the middle of a line, it is assumed that the user should not do this, but few would know, in order see dwg, in previous versions I had made a function that eliminated the triangles where the angle was the same between the vertices 2-3 3-4. Thanks and I hope comments.
YMG,你好,我做了一些测试,上面的错误,但是我发现一个错误我见过很长一段时间,该例程创建一个糟糕的三角形,三角形的点2 3 4方向相同,这场合,通过曲线生成一个错误,这个例程可能,错误的三角形的点创建一条线,它假定用户不应该这样做,但是很少有人知道,为了看到dwg,在以前的版本中我犯了一个函数,消除了三角形的顶点2 - 3 - 4之间的角度是一样的。谢谢,我希望评论。
C:锡、生成德劳内三角测量和泰森多边形法图。
续,从sset 3 dfaces生成轮廓。
创,生成一系列的点进行测试。
C:DEMOZ,演示在三角定位自己。
C:LBL,生成标签主要轮廓有间隔的。
C:FLBL,生成标签在所有沿着栅栏线轮廓。
C:DLBL,动态生成标签(基于艾伦JT常规)
C:教授,生成一个纵向剖面。
C:XSHAPE(Chi-shape)产生凹边界三角
C:翻转,翻转常见的两个三角形之间的边缘。
发表于 2018-5-2 23:14:00 | 显示全部楼层
您好,我住台中,我的工作就是協助土地代書計算調整土地分割面積,請問我可以跟您購買"封閉聚合線面積調整程式"與"區塊屬性萃取"這2款lsp嗎?我的mail: caseyliu@kimo.com
,等候您的回覆,謝謝。
,  发表于 2025-3-2 09:53
发表于 2016-9-24 09:45:52 | 显示全部楼层
这就是???看不懂
发表于 2016-10-13 00:13:43 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2016-9-24 09:58
YMG , Hello, I've done some tests, the above error is gone, but I found an error I've seen for a lon ...
你翻译的吗?
发表于 2016-10-13 00:16:02 | 显示全部楼层
你翻译的吗?
发表于 2016-10-18 16:25:46 | 显示全部楼层
明经币怎么得啊
发表于 2017-9-13 11:23:52 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2017-10-31 16:36:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-5-1 03:13 , Processed in 0.225913 second(s), 34 queries , Gzip On.
