查看: 1911|回复: 3
[基础教程] CAD布局如何调整比例
发表于 2016-9-22 17:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD布局如何调整比例
http://www.zwcad.com/service_69_2062.html
根据作图需要,cad布局经常需要调整比例。以下是小编一些小窍门,希望对各位有所帮助。
cad布局调整比例的方法:
第一步:打开cad,将视口复制4个。
第二步:在cad工具栏右上角空白处单击右键--单击ACAD--单击视口前的正方形,此时系统会自动弹出视口编辑工具栏。
第三步:根据需要依次调整每个视口的比例,小编这里建议大家多试几次,根据我们图纸的大小选择合适的比例,一般我们常用的cad出图比例为:
~平面图、立面图、剖面图 :1:100 1:150 甚至1:200
~总平面图 :1:500 1:750 1:1000 甚至1:2000
~详图一般 :1:20 1:50
特别说明:其实比例并没有很严格的限制,只要准确实用,比例尺标注清楚就可以了。
第四步:检验视口比例是否设置成功。大功告成!
CAD下载:www.zwcad.com
CAD 3D:www.zw3d.com.cn
青少年创意3d:www.i3done.com
发表于 2016-10-26 09:42:30 | 显示全部楼层
平时习惯MO命令改
发表于 2016-10-29 11:42:23 | 显示全部楼层
bbqcb会员经常发些基础的知识,难得!
但本内容却有些不敢苟同,提出以下看法商榷:
1. 关于“比例并没有很严格的限制”,如果作为练习尚可,但出正规的施工图时,这是绝对不可以的。国家机制制图标准或有关行业标准中,对图纸的比例是严格要求的。如化工设计标准中规定:设备布置图的比例一般为1:100,也可以1:200或1:50;而管道布置图中,常用比例为1:30,也可以1:25或1:50。所以说都是有严格的规定的,而不是可随意设置的。
2. 基于上面所说,那么在布局设置视口比例就无需多个视口了。根据要表达的模型空间对象的大小及准备出图的大小(一般为A1)来估算大致的比例,以前面说的化工设计设备布置图为例,如模型空间的对象大小大致为72000×41000,用A1来出图,图纸大小841×594,去掉边框,再输入框也也应留有一定的空白区域,视口可用区域大小约750×495左右。现在估算出满的大致比例,宽度方向:750/72000≈1:96;高度方向:495/41000≈1:83。这样,选择1:100就可以了。布局后,对象周边都有空间,可以加上说明什么之类的也不紧张。
 楼主| 发表于 2016-10-31 14:52:51 | 显示全部楼层
1. 关于“比例并没有 ...
受教了,受本身知识所限制,发的东西必然有很多错漏。希望多多指正。
GMT+8, 2025-9-6 03:16 , Processed in 0.151159 second(s), 23 queries , Gzip On.
