查看: 1305|回复: 4
几何公差变为字母,怎么解决?
发表于 2016-9-22 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:       proe转cad工程图,更改国标字体后,几何公差符号变成字母,怎么解决?
发表于 2016-9-22 14:02:56 | 显示全部楼层
字体不对吧,找个其它正常显示的图里,看看用的是什么字体,这个图里也一样地设置就是了。
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:48:23 | 显示全部楼层
其他字体也是变成字母了
发表于 2016-9-22 21:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
没有能正常显示的吗?以前能正常显示的,在修改字体前用的什么字体?不是贵专业的,也不知道这样的符号哪个字体里有定义。
发表于 2016-9-23 10:49:40 | 显示全部楼层
刚才搜看了下 acad 和 windows 系统字体,acad 的 amgdt.shx 是这样的定义(较早的版本没这个字体),windows 的 AIGDT.TTF  AMGDT.TTF 和 GDT.TTF 是这样的定义。将相关字型所用字体选择上面的应该就可以了。
GMT+8, 2025-5-2 10:23 , Processed in 0.150216 second(s), 26 queries , Gzip On.
