查看: 6403|回复: 23
收藏73哥函数 程序---列出文件夹下所有子文件荚或者文件名
发表于 2016-9-14 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (vl-directory-files (GetFolder"\n批量修改子文件夹名称") "*.*" -1) ("."
".." "A" "E" "ES匝道" "F匝道" "sc" "一点点" "万博一1路" "万博一路"
"万博一路坡脚" "京台高速" "港B五标" "湘潭" "积木法" "穗丰年路" "西宁绕城"
"进港南路")
命令: 'VLIDE
命令:
命令: (vl-directory-files (GetFolder"\n批量修改子文件夹名称") "*.*" 1)
("其他参数.txt" "项目名称.txt")
命令: 'VLIDE
命令:
命令: (vl-directory-files (GetFolder"\n批量修改子文件夹名称") "*.*" 0) ("."
"万博一路坡脚" "京台高速" "其他参数.txt" "港B五标" "湘潭" "积木法" "穗丰年路"
"西宁绕城" "进港南路" "项目名称.txt")
语法
   (vl-directory-files  [directory pattern directories])
功能
   列出给定目录中的所有文件。
说明
    1)参数 directory 为字符串,指定要收集文件的目录。若未指定该参数或参数为 nil,那么vl-directory-files 使用当前目录。
    2)参数 pattern 为字符串,包含文件名的 DOS 方式。如果未指定该参数或参数为 nil,vl-directory-files 假定为 "*.*"。
    3)directories 为整数型,指定返回的表中是否包含路径名。可以指定下列值之一:
-1  仅列出目录。
0   列出文件和目录(缺省值)。
1   仅列出文件。
返回值:
文件和路径列表。若没有符合指定方式的文件,则返回 nil。
  1. (defun t1(patha a1 b1)
  2.   (if(vl-file-directory-p patha)
  3.     (foreach x(vl-directory-files patha(strcat"*"a1"*")-1)
  4.       (if(vl-string-search a1 x)
  5.         (vl-file-rename(strcat patha"\"x)(strcat patha"\"(vl-string-subst b1 a1 x)))))))
  6. (defun GetFolder(msg / WinShell shFolder path)
  7.     (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application")
  8.           shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  9.     (if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply'(lambda ()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
  10.                                                    (setq path (vlax-get-property shFolder 'path)))))nil path))
  11. (defun c:t1(/ patha a b)
  12.   (vl-load-com)
  13.   (if(and(setq patha(GetFolder"\n批量修改子文件夹名称"))
  14.          (setq a(getstring"要被替换的字符")b(getstring"替换为")))
  15.     (t1 patha a b)))
  16. ;文件夹名称都可以批量改,文件名当然也可以
  17. ;仔细看下vl-directory-files的用法。。。。你就可以参照t1自己写一个改文件名的了
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-11-6 20:59:25 | 显示全部楼层
  1. (defun GetFolder(msg / WinShell shFolder path catchit);选取文件夹
  2.       (setq shFolder(vlax-invoke-method (vlax-create-object "Shell.Application")'BrowseForFolder 0 msg 1))
  3.       (setq  catchit(vl-catch-all-apply'(lambda()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
  4.             (setq path(vlax-get-property shFolder'path)))))
  5.       (if(vl-catch-all-error-p catchit)nil path))
  6. (defun xdirectory(folder)
  7.       (setq folder(list(list folder)))
  8.       (while(car(setq folder(cons(apply'append(mapcar'(lambda(x)(mapcar'(lambda(y)(strcat x"\\"y))(cddr(vl-directory-files X nil -1))))
  9.                  (car folder)))folder))))(apply'append folder))
  10. (defun getpath(msg ext / path paths files)
  11.   (and(setq path(GETFOLDER msg))
  12.       (setq paths(XDIRECTORY path))
  13.       (setq files(apply'append(mapcar'(lambda(x)(mapcar'(lambda(y)(strcat x "\\"y))(VL-DIRECTORY-FILES x ext 1)))paths)))
  14.       )(list paths files))
  15. (defun StrType(a / b c d e);;字符串分离全角、符号、字母、数字,存在问题:连续小数点与数字相连不能精确分离数字和小数点
  16.     (setq b(vl-string->list a))
  17.     (while b
  18.       (setq a(car b)b(cdr b)c(last d))
  19.       (if(or(not d)
  20.       (and(< 0 a 32)(< 0 c 32));;非打印字符
  21.       (or(= 46 a)(= 46 c)(and(< 47 a 58)(< 47 c 58)));数字和小数点
  22.       (vl-every'(lambda(x)(vl-some'(lambda(y)(<(car y)x(cadr y)))'((31 48)(57 65)(90 98)(122 129))))(list a c));其它字符包括小数点
  23.       (vl-every'(lambda(x)(vl-some'(lambda(y)(<(car y)x(cadr y)))'((64 91)(96 123))))(list a c));;字母
  24.       (and(> a 128)(> c 128)));;全角字符
  25.   (if(> a 128)(setq d(vl-list*(car b)a d)b(cdr b))(setq d(cons a d)))
  26.   (setq e(cons(reverse d)e)d(if(> a 128)(list(car b)a)(List a))b(if(> a 128)(cdr b)b))))
  27.     (mapcar'vl-list->string(reverse(cons(reverse d)e))))
  28. (defun c:tt(/ wdapp docs fs)
  29.   (and(setq wdapp(vlax-create-object"word.application"))
  30.       (setq docs(vlax-get-property wdapp 'documents)
  31.       files(cadr(getpath"选择文件夹,批量修改WORD文件名""*.doc*")))
  32.       (vl-every(function(lambda(x / doc i a b)
  33.       (setq doc(vlax-invoke-method docs'open x)Paragraphs(vlax-get-property doc'Paragraphs)i 0)
  34.       (while(not a)
  35.         (or(WCMATCH(setq i(1+ 0)a(vlax-get-property(vlax-get-property(vlax-invoke-method Paragraphs'item i)'range)'TEXT))"*\r")
  36.            (setq a nil)))
  37.       (vlax-invoke-method doc'close)
  38.       (if a(progn(setq a(substr a 1(1-(strlen a))))
  39.            (while(vl-position a fs)
  40.        (setq a(if(numberp(setq as(StrType a)b(read(last as))))
  41.           (apply'strcat(append(reverse(cdr(reverse as)))(list(itoa(1+ b)))))
  42.           (strcat a"1"))))
  43.            (setq fs(cons a fs))
  44.            (vl-file-rename x(strcat(VL-FILENAME-DIRECTORY x)"\\"a(VL-FILENAME-EXTENSION x)))))t))files)
  45.       (vlax-invoke-method wdapp'quit)))
 楼主| 发表于 2022-9-19 19:42:52 | 显示全部楼层
表内汉语根据声母首字母排序
  1. ;[llsheng_73]■■■(275988734) 2022/9/19 17:52:06
  2. (defun sortn(l keys funs fuzz / n mposition);;;keys关键字列号要么为nil要么为表,funs各个关键字的排序方式,通常为<或>,也可以为自定义序列,比如'("张三""李四")
  3.   (defun mposition(e l / i)(if(setq i(vl-position e l))i(length l)))
  4.   (or(listp(car l))(setq l(mapcar'list l)))
  5.   (or(listp funs)(setq funs(list funs)))
  6.   (if(zerop(setq n(length keys)))(setq n(length(car l))))
  7.   (while(<(length funs)n)(setq funs(cons(car funs)funs)))
  8.   (mapcar(function(lambda(x)(nth x l)))
  9.    (vl-sort-i(if keys(mapcar(function(lambda(x)(mapcar'(lambda(y)(nth y x))keys)))l)l)
  10.        (function(lambda(x y / n )(setq n 0)
  11.           (while(and(equal(car x)(car y)fuzz)(cdr x)(cdr y))(setq x(cdr x)y(cdr y)n(1+ n)))
  12.             (if(listp(setq n(nth n funs)))
  13.         (<(mposition(car x)n)(mposition(car y)n))
  14.         (n(car x)(car y))))))))
  15. ;[llsheng_73]■■■(275988734) 2022/9/19 17:52:18
  16. ;_$ (SORTN'(("上海""崇明区")("北京""朝阳区")("上海""静安区")("北京""房山区")("重庆""酉阳")("四川""成都"))'(0 1)'(("北京""上海")("静安区""朝阳区""房山区""崇明区""成都""酉阳"))0)
  17. (("北京" "朝阳区") ("北京" "房山区") ("上海" "静安区") ("上海" "崇明区") ("四川" "成都") ("重庆" "酉阳"))
文不对题。排序依据根本没有涉及到发音。。。排序的依据是给定的关键字次序  发表于 2022-11-9 14:02
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:37:29 | 显示全部楼层
  1. (defun GetFolder(msg / WinShell shFolder path)
  2.     (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application")
  3.           shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  4.     (if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply'(lambda ()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
  5.                                                    (setq path (vlax-get-property shFolder 'path)))))nil path))
  6. (defun tpzx ( patha / i xx xxx)
  7.     (setq i 1)(vl-load-com)
  8.   (if(vl-file-directory-p patha)
  9.     (foreach x(vl-directory-files patha "*" 1)
  10.       (setq xx (strcat (rtos i 2 0 ) x)) (setq xxx (strcat patha "\\" xx) )
  11.         (vl-file-rename (strcat patha"\\"x) xxx )  (setq i (1+ i))   ))  )
  12.         (defun c:tt1 ( / patha)
  13.     (vl-load-com)
  14. (if(setq patha(GetFolder"\n批量修改子文件夹名称"))
  15.
  16.     (tpzx patha ))
  17.
  18.     )
  19.     ;(vl-directory-files (GetFolder"\n批量修改子文件夹名称") "*" 1)
发表于 2016-9-16 10:50:14 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2020-2-18 18:53:18 | 显示全部楼层
  6. (vl-directory-files(GetFolder"\n批量修改子文件夹名称") "*"1)
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:48:49 | 显示全部楼层
批量文件名后面递增加数字T1.LSP
  1. (defun t1(patha a1  / i)
  2.   (setq i 1)
  3.   (if(vl-file-directory-p patha)
  4.     (foreach x(vl-directory-files patha "*" 1)
  5.       (if(vl-string-search a1 x)
  6.         (vl-file-rename(strcat patha"\\"x)(strcat patha"\\"(vl-string-subst  (strcat (rtos i 2 0) a1)  a1  x))))
  7.       (setq i (1+ i)) )
  8.     ))
  9. (defun GetFolder(msg / WinShell shFolder path)
  10.     (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application")
  11.           shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  12.     (if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply'(lambda ()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
  13.                                                    (setq path (vlax-get-property shFolder 'path)))))nil path))
  14. (defun c:t1( / patha  )
  15.   (vl-load-com)
  16.   (if(setq patha(GetFolder"\n批量修改子文件夹名称"))
  17.
  18.     (t1 patha ".")))
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:25:31 | 显示全部楼层
  1. (defun XD::Internet:Ping (address / out ws)
  2.   (and (setq ws (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
  3.        (setq out (vlax-invoke
  4.                    ws
  5.                    'run
  6.                    (strcat "ping.exe -w 80 -n 1  " address) ;;ping.exe -w 80 -n 1  ping.exe -n 1
  7.                    0
  8.                    :vlax-true
  9.                  )
  10.        )
  11.        (vlax-release-object ws)
  12.        (zerop out)
  13.   )
  14. )
  15. (setq a(XD::Internet:Ping "baidu.com"))
  16. (princ(if a "网络通畅" "无网络"))
判断是否断网
发表于 2020-10-30 23:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-11 18:20:27 | 显示全部楼层
虽然感觉不大用的到,特别感谢楼主的源码,谢谢,已收藏
GMT+8, 2025-5-1 03:23 , Processed in 0.221742 second(s), 31 queries , Gzip On.
