帖子
查看: 3346|回复: 4
ZML184函数图面整理-批量折线等高线图幅线处打断
发表于 2016-9-9 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;|;;===========================================================================
  2.       通用函数        ;
  3. 功能:求两个线条对象的交点                                                    ;
  4.       适用对象: Line、Circle、Arc、Ellipse、Polyline、                        ;
  5.       LWPolyline、3dPolyline、Spline                                          ;
  6. 参数:OBJ1   ----对象1                                                        ;
  7.       OBJ2   ----对象2                                                        ;
  8.       Extend ----延伸选项                                                     ;
  9.                  0  acExtendNone                                              ;
  10.                  1  acExtendThisEntity                                        ;
  11.                  2  acExtendOtherEntity                                       ;
  12.                  3  acExtendBoth                                              ;
  13.       ZZZ    ----输出选项                                                     ;
  14.                  "=0"  Z值取0                                                 ;
  15.                  "F1"  取第一个对象上的点                                     ;
  16.                  "F2"  取第二个对象上的点                                     ;
  17.                  "MAX" 取Z值大者                                              ;
  18.                  "MIN" 取Z值小者                                              ;
  19.       Fuzz   ----允许偏差值                                                   ;
  20. 返回:若成功,返回点位表;否则返回nil
  21. 日期:zml84 于2007-11-05
  22. ;;|;
  23. (vl-load-com)
  24. (defun ZL-GETINTERS (OBJ1   OBJ2   EXTEND ZZZ  FUZZ /      ENT1
  25.        ENT2   PT10   PT11   PT20  PT21 OBJ11  OBJ22
  26.        ARRAY  LST    LST_PT I  PT PT1    PT2
  27.        Z1     Z2
  28.       )
  29.     ;;0、对参数的格式化处理
  30.     (if (and (= (type EXTEND) 'INT)
  31.       (<= 0 EXTEND 3)
  32. )
  33. ()
  34. (setq EXTEND 0)
  35.     )
  36.     (setq ZZZ (strcase ZZZ))
  37.     ;;======================
  38.     ;;1、获取交点集合>>>>>>>
  39.     (if (and (= (vla-get-objectname OBJ1) "AcDbLine")
  40.       (= (vla-get-objectname OBJ2) "AcDbLine")
  41. )
  42. ;;对直线对象(line) 特别处理
  43. (progn
  44.      (setq ENT1 (entget (vlax-vla-object->ename OBJ1))
  45.     ENT2 (entget (vlax-vla-object->ename OBJ2))
  46.      )
  47.      (setq PT10 (assoc 10 ENT1)
  48.     PT11 (assoc 11 ENT1)
  49.     PT20 (assoc 10 ENT2)
  50.     PT21 (assoc 11 ENT2)
  51.      )
  52.      ;;去除Z坐标
  53.      (setq PT10 (list (cadr PT10) (caddr PT10))
  54.     PT11 (list (cadr PT11) (caddr PT11))
  55.     PT20 (list (cadr PT20) (caddr PT20))
  56.     PT21 (list (cadr PT21) (caddr PT21))
  57.      )
  58.      (setq LST (inters PT10 PT11 PT20 PT21 t))
  59.      (if LST
  60.   (setq LST (append LST '(0)))
  61.      )
  62. )
  63. (progn
  64.      ;;=====================
  65.      ;;复制实体
  66.      (setq OBJ11 (vla-copy OBJ1)
  67.     OBJ22 (vla-copy OBJ2)
  68.      )
  69.      ;;向xy平面投影,将Z坐标改为0
  70.      (TOXY OBJ11)
  71.      (TOXY OBJ22)
  72.      ;;获取交点集合
  73.      (setq ARRAY (vla-intersectwith OBJ11 OBJ22 EXTEND))
  74.      ;;删除复制后的对象
  75.      (vla-delete OBJ11)
  76.      (vla-delete OBJ22)
  77.      ;;由数组转换为表
  78.      (if (and ARRAY
  79.        (> (vlax-safearray-get-u-bound
  80.        (vlax-variant-value ARRAY)
  81.        1
  82.    )
  83.    1
  84.        )
  85.   )
  86.   (progn
  87.       (setq LST (vlax-safearray->list
  88.       (vlax-variant-value ARRAY)
  89.          )
  90.       )
  91.   )
  92.      )
  93. )
  94.     )
  95.     ;;======================
  96.     ;;2、分析整理>>>>>>>
  97.     (setq LST_PT '())
  98.     (if LST
  99. (progn
  100.      (setq I 0)
  101.      (repeat (/ (length LST) 3)
  102.   ;;2.1 获取当前点位
  103.   (setq PT (list (nth I LST)
  104.           (nth (+ 1 I) LST)
  105.           (nth (+ 2 I) LST)
  106.     )
  107.   )
  108.   ;;2.2 获取对象上对应点位
  109.   (setq PT1 (vlax-curve-getclosestpointtoprojection
  110.          OBJ1
  111.          PT
  112.          '(0 0 1)
  113.      )
  114.         PT2 (vlax-curve-getclosestpointtoprojection
  115.          OBJ2
  116.          PT
  117.          '(0 0 1)
  118.      )
  119.   )
  120.   (setq Z1 (caddr PT1)
  121.         Z2 (caddr PT2)
  122.   )
  123.   ;;2.3 效验偏差值
  124.   ;;就是说:过滤:参数中有偏差值选项,却不满足要求的点位
  125.   (if (and FUZZ
  126.     (or (= (type FUZZ) 'REAL)
  127.         (= (type FUZZ) 'INT)
  128.     )
  129.     (not (equal Z1 Z2 FUZZ))
  130.       )
  131.       ;; 空处理
  132.       ()
  133.       ;;2.4 对输出选项的处理
  134.       (progn
  135.    (cond
  136.        ((= ZZZ "F1")
  137.         (setq PT PT1)
  138.        )
  139.        ((= ZZZ "F2")
  140.         (setq PT PT2)
  141.        )
  142.        ((= ZZZ "MAX")
  143.         (if (> Z1 Z2)
  144.      (setq PT PT1)
  145.      (setq PT PT2)
  146.         )
  147.        )
  148.        ((= ZZZ "MIN")
  149.         (if (< Z1 Z2)
  150.      (setq PT PT1)
  151.      (setq PT PT2)
  152.         )
  153.        )
  154.        (t
  155.         (setq PT PT)
  156.        )
  157.    ) ;_结束cond
  158.    (if (member PT LST_PT)
  159.        ()
  160.        (setq LST_PT (cons PT LST_PT))
  161.    )
  162.       ) ;_结束progn
  163.   ) ;_结束if
  164.   (setq I (+ I 3))
  165.      ) ;_结束repeat
  166. ) ;_结束progn
  167.     ) ;_结束if
  168.     ;;3、返回结果>>>>>
  169.     LST_PT
  170. ) ;_结束defun
  171. ;;;============================================================
  172. ;;;功能:曲线实体上每个控制点的z坐标值置为0.0
  173. (defun TOXY (OBJ / NAME PT1 TP2)
  174.     ;;取得实体的类型名称
  175.     (setq NAME (vla-get-objectname OBJ))
  176.     (cond
  177. ;;类型1
  178. ;;直线(line)
  179. ((= NAME "AcDbLine")
  180.   ;;取得直线的起终点坐标
  181.   (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-startpoint OBJ))
  182.         PT2 (vlax-variant-value (vla-get-endpoint OBJ))
  183.   )
  184.   ;;改变z值为0.0
  185.   (vlax-safearray-put-element PT1 2 0.0)
  186.   (vlax-safearray-put-element PT2 2 0.0)
  187.   (vla-put-startpoint OBJ PT1)
  188.   (vla-put-endpoint OBJ PT2)
  189. )
  190. ;;类型2
  191. ;;圆(circle)
  192. ;;圆弧(arc)
  193. ;;椭圆及椭圆弧(ellipse)
  194. ((or (= NAME "AcDbCircle")
  195.       (= NAME "AcDbArc")
  196.       (= NAME "AcDbEllipse")
  197.   )
  198.   ;;取得中心点座标
  199.   (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-center OBJ)))
  200.   ;;改变中心点座标z值为0.0
  201.   (vlax-safearray-put-element PT1 2 0.0)
  202.   (vla-put-center OBJ PT1)
  203. )
  204. ;;类型3
  205. ;;多段线(polyline、lwpolyline)
  206. ;;拟合的2维多段线(polyline、lwpolyline)
  207. ((or (= NAME "AcDbPolyline")
  208.       (= NAME "AcDb2dPolyline")
  209.   )
  210.   ;;改变标高值为0.0
  211.   (vla-put-elevation OBJ 0.0)
  212. )
  213. ;;类型4
  214. ;;三维多段线(3dpolyline)
  215. ((= NAME "AcDb3dPolyline")
  216.   ;;取得3维多段线的控制点
  217.   (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-coordinates OBJ))
  218.         I   0
  219.   )
  220.   (repeat (/ (length (vlax-safearray->list PT1)) 3)
  221.       (vlax-safearray-put-element PT1 (+ I 2) 0.0)
  222.       (setq I (+ I 3))
  223.   )
  224.   (vla-put-coordinates OBJ PT1)
  225. )
  226. ;;类型5
  227. ;;样条曲线(Spline)
  228. ((= NAME "AcDbSpline")
  229.   ;;取得样条曲线的拟合点
  230.   ;;改变每个拟合点的z值为0.0
  231.   (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-fitpoints OBJ))
  232.         I   0
  233.   )
  234.   (repeat (vla-get-numberoffitpoints OBJ)
  235.       (vlax-safearray-put-element PT1 (+ I 2) 0.0)
  236.       (setq I (+ I 3))
  237.   )
  238.   (vla-put-fitpoints OBJ PT1)
  239.   ;;取得样条曲线的控制点
  240.   ;;改变每个控制点的z值为0.0
  241.   (setq
  242.       PT2 (vlax-variant-value (vla-get-controlpoints OBJ))
  243.       I  0
  244.   )
  245.   (repeat (vla-get-numberofcontrolpoints OBJ)
  246.       (vlax-safearray-put-element PT2 (+ I 2) 0.0)
  247.       (setq I (+ I 3))
  248.   )
  249.   (vla-put-controlpoints OBJ PT2)
  250. )
  251. (t NIL)
  252.     )
  253. ) ;_结束defun
  254. ;(setq ppzzxx (ZL-GETINTERS (vlax-ename->vla-object(car (entsel) ) ) (vlax-ename->vla-object(car (entsel) ) ) 0 "f2" nil)   )
  255. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  256.   ;选择集与对象名表互转
  257. (defun cx-ss2en
  258.   (ss / enlst)
  259.   (cond
  260.     ((= (type ss) 'PICKSET)
  261.       (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
  262.     )
  263.     ((= (type ss) 'LIST)
  264.       (setq enlst (ssadd))
  265.       (last (mapcar '(lambda (x) (ssadd x enlst)) ss))
  266.     )
  267.     ((='ename(type ss))
  268.       (ssadd ss)
  269.     )
  270.   )
  271. )
  272.   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  273. (defun plinexy( e / e)
  274.   (mapcar'cdr(vl-remove-if'(lambda(x)(/=(car x)10))(entget e)))
  275.   )
  276. ;;;;;;;;;;;;
  277. (defun c:jddd ( / pp i lst lst1 ent biao lsta y n)
  278. (setq pp (car(entsel "\n请选择与之相交主线:")))
  279.   (setq biao '())
  280.   ;(setq lst1 (ssadd))
  281. (setq i 0)
  282.   (setq lst (ssget "x"'( (0 . "*line,arc,circle,spline") ) ) )
  283. (repeat (sslength lst)
  284.   (setq ent (ssname lst i))
  285. (if (and  (/= (equal ent pp) t)
  286.       (/=  (ZL-GETINTERS (vlax-ename->vla-object ent ) (vlax-ename->vla-object pp ) 0 "f2" nil) nil)
  287.       )
  288. ;(ssadd ent lst1)
  289. (setq biao (append biao (ZL-GETINTERS (vlax-ename->vla-object ent ) (vlax-ename->vla-object pp ) 0 "f2" nil) ))
  290.   )
  291. ;(command "_.scale" ent "" (zxd ent) sc)
  292. (setq i (+ i 1))
  293.   )
  294.
  295. (mapcar  '(lambda (n)
  296. (setq lsta (ssget "x"'( (0 . "*line") ) ) )
  297. (foreach y (cx-ss2en lsta)
  298.   (if  (and (/= (equal pp y) t)
  299.      (<=  (distance (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object y) n) (vl-remove (last n)  n)) 1e-4))
  300.       ;(member x (plinexy y))
  301.     (vl-cmdf  "._break" y "f" n "@")
  302.     )
  303.   )
  304. )  biao
  305.   )
  306. (princ )
  307.
  308. ;(sssetfirst nil lst1)
  309.
  310.
  311.       )
 楼主| 发表于 2016-9-9 14:44:34 | 显示全部楼层
由于地形图分幅时候2次或者3次拟合的等高线北裁断导致分幅图等高线节点增多、内存增大,可以先将等高线折线化,然后批量分幅线处打断,再拟合 然后分幅就不会了
拟合Cass命令过程为:PLINEWID
输入 PLINEWID 的新值 <0.0750>: 0.000000000000000
命令:
请选择拟合方式:(1)无(2)曲线(3)样条 <2>1 LAYER
当前图层:  DGX
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: s
输入要置为当前的图层名或 <选择对象>: 0 输入选项
命令:
命令: n PLIND
D 不拟合/S 样条拟合/F 圆弧拟合<F> d
空回车选目标/<输入图层名>: dgx
命令: n PLIND
D 不拟合/S 样条拟合/F 圆弧拟合<F> s
空回车选目标/<输入图层名>: dgx
发表于 2016-10-13 00:17:40 | 显示全部楼层
你现在对等高线和三角网已经研究的炉火纯青了呀
发表于 2016-10-25 04:22:12 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢分享…………
发表于 2024-5-30 09:10:38 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!感谢分享!
GMT+8, 2025-6-4 04:30 , Processed in 0.152544 second(s), 28 queries , Gzip On.
