查看: 1564|回复: 7
如何修用VBA修改块名
发表于 2016-9-9 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在复制的时候就修改块名
代码如下
但是VBA不能修改块名吗?
如何解决呢?
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
    Debug.Print CommandName
    If StrComp(CommandName, "COPYCLIP", vbTextCompare) = 0 Then
         Dim ss As AcadSelectionSet
         Dim ent As AcadEntity
         Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
         If ss.Count = 0 Then Exit Sub
         Set ent = ss.Item(0)
          If ss.Count = 1 And TypeOf ent Is AcadBlockReference Then
              ent.Name = "CCC"
              Stop
          End If
     End If
End Sub
发表于 2016-9-9 11:23:18 | 显示全部楼层
要这么获得块对象:
Set ent = ThisDrawing.Blocks(ss.Item(I).Name)
 楼主| 发表于 2016-9-9 11:41:51 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-9-9 11:23
要这么获得块对象:
Set ent = ThisDrawing.Blocks(ss.Item(0).Name)
这样吗
这样没有通过
 楼主| 发表于 2016-9-9 11:43:29 | 显示全部楼层
我的主要问题是如何VBA修改块名呢
用lisp  rename倒是可以
发表于 2016-9-9 12:18:42 | 显示全部楼层
          Dim ent As AcadBlock
          'Set ent = ss.Item(0)
          ' If ss.Count = 1 And TypeOf ent Is AcadBlockReference Then
               ent.Name = "CCC"
          '     Stop
           'End If
      End If
End Sub
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
qcw911 + 1 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2016-9-9 13:00:15 | 显示全部楼层
成功了
大神
i 怎么来的 默认为0??
 楼主| 发表于 2016-9-9 13:27:42 | 显示全部楼层
设置不了最佳答案,不好意思只能送金币了
发表于 2016-9-9 16:07:23 | 显示全部楼层
qcw911 发表于 2016-9-9 13:00
成功了
大神
不好意思,这段是从我原来代码拷过来的,忽略了这个I。在这段程序中I由于未定义默认是0,程序能够运行纯属巧合哈。这些错误你能够自行更正的。
问题的关键是要用thisdrawing.blocks方式来获得对象。
GMT+8, 2025-5-25 22:38 , Processed in 0.166831 second(s), 24 queries , Gzip On.
