楼主: 曰微言薄论
[资源] 【神器更新11.11】-CAD批量打印机SmartBatchPlot-自动选择纸张-多文件打印
发表于 2016-10-9 13:44:00 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-10-8 10:54
智能批量打印机SmartBatchPlot注册码:4011026674820348566275416
非常谢谢!!
发表于 2016-10-9 13:49:15 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-10-9 10:57
关于打印机提示设置有问题,一般是因为本地缺少默认打印机配置引起的,解决方法如下:
方法1:根据提示进 ...
请问你的gif图片是怎么做的啊,软件能不能发一份给我啊702099480@qq.com,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:47:10 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2016-10-9 13:49
请问你的gif图片是怎么做的啊,软件能不能发一份给我啊,谢谢!
百度搜索 Gif·Gif·Gif
发表于 2016-10-9 16:43:10 | 显示全部楼层
方法1:根据提示进 ...
我按第一种设置,在页面设置好后,点击关闭页面设置管理器,不会像你这样自动就弹出智能批量打印的界面。然后重新输入SBP,依旧提示之前那个
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:55:39 | 显示全部楼层
N逝纪 发表于 2016-10-9 16:43
我按第一种设置,在页面设置好后,点击关闭页面设置管理器,不会像你这样自动就弹出智能批量打印的界面。 ...
第二种方法呢?也无效吗?
发表于 2016-10-9 17:17:33 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-10-9 16:55
第二种方法呢?也无效吗?
恩,第二种也不行。其实我页面设置都设置好了,以前是用秋枫的批量打印,但是他的好像不支持cad14,而且不能自动识别图框,我还对你这个插件挺感兴趣的,可是一直在14上面没有用成功过
发表于 2016-10-9 20:10:37 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-10-9 10:01
智能批量打印机SmartBatchPlot注册码:4051026634420344546270216
cad08运行命令后选中若干图纸却只能打印一张出来啊,而且保存位置不可选择,是怎么回事
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:48:26 | 显示全部楼层
1、请选择打印PDF文件。
2、请选择能打印PDF的打印机,比如DWG TO PDF.PC3。
这样才能指定文件保存位置。
发表于 2016-10-18 14:29:33 | 显示全部楼层
怎么打印是灰色的啊,没法打印啊
 楼主| 发表于 2016-10-18 14:56:13 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2016-10-18 14:29
怎么打印是灰色的啊,没法打印啊
请注意主要打印步骤,1-设置图框  2-设置打印机 3-选择图纸 4-若打印文件,设置文件名和目录  5预览、打印或整理
GMT+8, 2025-12-12 06:40 , Processed in 0.173709 second(s), 21 queries , Gzip On.
