查看: 2354|回复: 4
用VS2010开发AutoCAD2014 调试的时候出现异常。。
发表于 2016-8-5 10:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下 我用用VS2010开发AutoCAD2014 调试的时候出现这个异常,怎么解决啊?
谢谢了!
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.InvalidCastException: 无法将类型为“Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewRuleProvider”的对象强制转换为类型“Autodesk.AutoCAD.Internal.IPreviewContextProvider”。
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePrev...................
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:35:54 | 显示全部楼层
我用的是C#开发的
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:38:51 | 显示全部楼层
我具体的操作是这样的  右击项目——属性——调试——启用外部程序——选中AutoCAD 2014\acad.exe  然后运行-,程序就自动启动AutoCAD 2014 接着就直接报错了,无法加载程序集
我也没有写类型转化的代码,我只是写了几行测试初始化和优化的代码,但是程序根本没运行进去就直接报错了。。请问这个是怎么回事。。
//定义InitClass类为程序的入口点,让AutoCAD只会执行OptimizeClass中的命令
[assembly: ExtensionApplication(typeof(InitAndOpt.InitClass))]
[assembly: CommandClass(typeof(InitAndOpt.OptimizeClass))]
public class InitClass:IExtensionApplication
        public void Initialize()
           Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
          ed.WriteMessage("程序开始初始化!");
发表于 2016-8-5 20:49:08 | 显示全部楼层
复制本地 false
发表于 2018-5-4 18:00:16 | 显示全部楼层
确实要把复制到本地改成FALSE,所以3楼正解
GMT+8, 2025-5-1 16:04 , Processed in 0.189194 second(s), 26 queries , Gzip On.
