查看: 36164|回复: 128
智能批量打印机SmartBatchPlot发布-自动选择纸张-多文件打印【11.11更新】
发表于 2016-7-28 19:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20160804说明:前面的版本,编译有些问题(但不太影响使用),一些对话框不能显示,请下载最新的文件。
简单使用说明:
1、指定图框形式(图块或图层)。
2、指定选择范围。
3、打印设置。
4、批量打印或者整理图纸。
注:初次使用,在选择打印机时,会有一个建立图纸尺寸数据库的过程,所有需要等待一下,请不要强行退出,当数据库建立好了之后,以后的使用过程是不会等待的。
借鉴秋枫批量打印的思路,自己编写的智能批量打印机SmartBatchPlot1.0能极大提高打图效率。
两大特色:1、全自动根据图框选择打印纸张。
                  2、根据一定规律整理图纸。
上一个批量打印动图,整理的动图在1楼:
说明:
智能批量打印程序v1.0
叶飘落,2016年7月
程序简介:
    这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的智能批量打印程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印。
免责声明:本程序仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证;对于任何特殊用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
拒绝担保:拒绝任何责任担保,因使用该程序所致的全部风险及后果均由用户自己承担。
使用说明:
>         图框:图框的判断方式
>>        图块:这种情况,图框是图块。程序根据用户提供的数据判定。
>>        图层:这种情况,图框是图块。程序根据用户提供的数据判定。
>         输出方式:提供了5种输出方式。
>>        直接批量打印,即以当前设置输出到打印机
>>        批量生成布局。根据所选的图框生成布局,以后就无需智能批量打印程序了。可以使用标准的PLOT命令,打印所选择的布局。
>>        生成PLT文件。根据设定生成PLT文件。
>>        生成PDF文件。根据设定生成PDF文件。
>>        打印已有布局。 以显示的标签顺序打印全部或选择的布局。这个命令比AutoCAD2005的Publish命令节省内存。有时在Publish命令无法正常工作时可以作为部分功能的替代。
>         设置:使用AutoCAD的页面设置命令对当前打印机、当前纸张大小、当前打印样式表进行设定。最后请点击“确定”或“OK”回到主对话框。
>         亮显: 在图中以红色虚线框加叉表示当前选中的图纸。
>         选择:这是最主要的一步。从图中选择图框,自动过滤非图框物体。当没有任何图纸选中时,预览与确定两个按钮是灰显不可用的。命令启动时自动记忆上次批量打印选择的图框。
>         优先自定义纸张:优先选用自定义纸张,有利于控制页边距。
>          打印设置:设置打印机、纸张、样式等
>>        预设配置:用户可以从列表中选择一个预设配置。添加/删除/编辑预设配置列表在“打印设置..”对话框页面设置栏中点“添加(Add)”修改。
>>        自动选纸:根据打印区域自动选择打印纸张,本打印机的特色功能。
>>        打印设备:同CAD打印设置。
>>        纸张大小:同CAD打印设置。
>>        打印样式:同CAD打印设置。
>>        份数:打印份数会自动记忆上次的打印份数,因此打印前请小心设置,确认份数,以免多印。
>>        选纸比例:该比例适用于自动选纸,根据打印区域判断纸张的缩放比例,该比例不同于绘图比例,默认为1:100。
>         打印比例:
>>        布满图纸:同CAD中的满布图纸。
>>        固定比例:对所有选中的图纸使用指定的固定比例。需用户手动输入比例值。
>         图纸定位:
>>        自动 居中打印:打印时自动居中打印。
>>        偏移:同AutoCAD标准Plot命令。需手动输入X, Y方向的偏移数值。
>         处理顺序:
>>        按选择顺序:打印时按照在屏幕上选择图框时的顺序打印。
>>        左右上下(Z):按先左右后上下的顺序打印。
>>        上下左右(N):按先上下后左右的顺序打印。
>>        逆序:按前面设定的顺序的反向顺序打印。
>         打印文件:生成PLT/PDF文件时的设置。
>>        打印文件 名称前缀:批量生成打印文件时文件名前缀,后面程序自动编号。如,文件名前缀为"SBP_", 生成的PLT文件则依次为: "SBP_01.plt/PDF", "SBP_02.plt/PDF", ...默认是当前的DWG文件名加"_"
>>        更新文件。生成PLT/PDF文件前把目标目录的同前缀名的PLT文件删除。
>>        保存位置:PLT/PDF保存的位置。默认为当前DWG文件位置。
>         布局设置:批量生成布局时的设置
>>        布局 名称前缀:批量生成布局时布局名称前缀,后面程序自动编号。如,前缀为"BP_", 生成的布局名则依次为: "SBP_01", "SBP_02", ...默认是"SBP_"
>>        更新布局。生成布局前把当前文件中同缀名的布局删除。
>>        强制使用图纸空间的线型比例。这一项选中后,在生成的布局中打印也将使用模型空间的显示线型比例。
>         预览:依次预览各图
>         整理:根据选择,整理图纸,特色功能。
>         生成DWG文件:若勾选,则打印时批量生成DWG文件。
>         打印:开始批量打印/生成布局/生成PLT/PDF文件
>         取消:退出。
>         帮助:显示本文。
附件:
该贴已经同步到 曰微言薄论的微博
 楼主| 发表于 2016-10-13 14:04:39 | 显示全部楼层
rhww 发表于 2016-10-9 22:48
哦,那还是需要自己添加,比较麻烦啊
添加纸张很麻烦?比如你预计以后会使用大量的A4图纸,你再pdf打印机中添加A4后,以后就永久可以使用啊,就是有个第一次添加过程而已~机器再智能也是需要按人的需求工作的,就比如a4图纸,那还有页边距的不同啊,机器那知道你要求是什么呢?我的目标是解决重复劳动,但绝对不是让人什么都不做,必要的步骤还是需要人的参与。
发表于 2016-10-19 21:28:23 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-10-13 14:04
添加纸张很麻烦?比如你预计以后会使用大量的A4图纸,你再pdf打印机中添加A4后,以后就永久可以使用啊, ...
因为我们水工的图纸都是随意加长的,一个码头几百米长,图纸都是按需加长的,每个项目都不一样,所以有这种需求,你可以试一下尧创打印,都是根据图框自动判断的,唯一的缺点就是 不能打印布局空间的图纸
发表于 2018-2-5 22:00:08 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-7-28 19:24
该插件需要注册,未注册版本每次只能处理5张图!!
目前回复机器码就能得到注册码~抓紧时间啊~~
注册命令 ...
建议增加一个功能:打印PDF文件,或者切分为单张DWG文件时,可以设置命名规则。如:图号+图名;电施-01 一层照明平面图 ;  电施-02 二层照明平面图 ;  。。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-28 19:24:15 | 显示全部楼层
注册命令:SBPRegister 或者进入帮助
图纸整理:
 楼主| 发表于 2016-7-28 19:25:17 | 显示全部楼层
图层图框:
整理:
打印:
发表于 2016-8-1 11:35:03 | 显示全部楼层
不会用,搞不懂
发表于 2016-8-1 14:21:21 | 显示全部楼层
很多不同的图框,含横置与竖置,能批量打印吗
 楼主| 发表于 2016-8-1 14:35:01 | 显示全部楼层
当然是可以的,你可以下载试试
 楼主| 发表于 2016-8-1 14:37:01 | 显示全部楼层
隧道附近 发表于 2016-8-1 11:35
不会用,搞不懂
使用很简单:1,指定图框形式(图块或图层),2,指定选择范围,3,打印设置,4,批量打印或者整理图纸。
发表于 2016-8-2 12:51:21 | 显示全部楼层
还是选择免费的
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:55:01 | 显示全部楼层
GNJLISP 发表于 2016-8-2 12:51
还是选择免费的
免费的做不到自动选择打印纸张,我只能说,不是一般的费力气,各有所需
发表于 2016-8-2 16:25:20 | 显示全部楼层
为什么输入sbp后没有弹出对话框啊。亲
GMT+8, 2025-5-1 07:54 , Processed in 0.193523 second(s), 32 queries , Gzip On.
