查看: 2149|回复: 12
请问一个旋转的小问题
发表于 2004-3-3 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果,我想旋转建筑,是建筑中的那条粉红线,和外面的做参考的粉红线重合或者平行,应该怎么做?除了去量角度的办法(因为那样比较慢)
请问该怎么做?
 楼主| 发表于 2004-3-3 23:58:00 | 显示全部楼层
啊!!图怎么没有传上来?
发表于 2004-3-4 00:14:00 | 显示全部楼层
能否这样,先将外面那条辅助线平移,移至与建筑物的实线相交,再用旋转命令,选择交点为基点,进行旋转?
 楼主| 发表于 2004-3-4 01:40:00 | 显示全部楼层
试过这个方法了,旋转,R(参考),然后就是选择角度,不知道有什么好的办法能方便的确定他们之间的夹角
发表于 2004-3-4 03:47:00 | 显示全部楼层
用对齐命令试试。
发表于 2004-3-4 08:02:00 | 显示全部楼层
1。命令ROTATE,基点选参考线的一端点,然后R,选粉红线两端点,再选参考线另一端点。
2。命令ROTATE,基点选粉红线的一端点,然后R,选粉红线两端点,再-PAR,出现“平行”时确定。
发表于 2004-3-4 09:54:00 | 显示全部楼层
也可以运行align命令,选中需旋转物体,然后相继选中粉红线的端点、参考线的端点、粉红线的另一端点、参考线的另一端点。两次回车后OK。其实就是5楼说的对齐命令。
发表于 2004-3-4 09:56:00 | 显示全部楼层
第一方法可以,可是第二种方法在试的过程中总是提示无法找到平行点,怎么回事
发表于 2004-3-4 10:20:00 | 显示全部楼层
把粉红线转到和参考线差不多平行位置
发表于 2004-3-4 10:34:00 | 显示全部楼层
7楼的方法可行,6楼的第二种方法,是我刚才没理解对,在输入PAR命令之后应该先去找平行的参照物,当出现“\\”符号后,再来移动想要移的线,我这样说不知道和我一样菜的懂不懂,抓了张图
GMT+8, 2025-5-19 06:20 , Processed in 0.208144 second(s), 26 queries , Gzip On.
