楼主: qinleilei
[已解答] 如何在圆选择集中高效的分离出同心圆
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:09:40 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2016-7-19 22:21
还可以优化,可以再缩短大概一半的运行时间
怎么优化? 大师帮忙支个招。我写的那个就是运算时间太久了,所以想屏弃掉
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:30:50 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2016-7-19 13:59
(Defun _Filter(ss)
(setq i -1)
(repeat (sslength ss)
返回的表就真的没有发现怎么区分同心圆的。大师麻烦你帮我看看
发表于 2016-7-20 11:20:12 | 显示全部楼层
之前的代码直接在论坛里打的。这个直接返回非同心圆的选择集
  1. (Defun _Filter (ss / I RTN S10 SN VAL SS1)
  2.   (setq i -1)
  3.   (repeat (sslength ss)
  4.     (setq sn  (ssname ss (setq i (1+ i)))
  5.           s10 (vl-prin1-to-string (cdr (assoc 10 (entget sn))))
  6.     )
  7.     (if        (null (setq val (cdr (assoc s10 rtn))))
  8.       (setq rtn (cons (list s10 sn) rtn))
  9.       (setq rtn (subst (cons s10 (cons sn val)) (assoc s10 rtn) rtn))
  10.     )
  11.   )
  12.   (setq        rtn (mapcar 'cdr rtn)
  13.         rtn (vl-remove-if '(lambda (x) (cdr x)) rtn)
  14.         rtn (mapcar 'car rtn)
  15.         ss1 (ssadd)
  16.   )
  17.   (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) rtn)
  18.   ss1
  19. )
很给力! 太感谢大师了!  发表于 2016-7-20 13:27
qinleilei + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-7-20 18:21:14 | 显示全部楼层
这个要怎么给圆心坐标加个容差值呢?忽略Z坐标值
发表于 2016-7-20 20:56:30 | 显示全部楼层
           s10  (cdr (assoc 10 (entget sn)))
           s10  (list (car s10)(cadr s10))
           s10 (vl-prin1-to-string s10)
 楼主| 发表于 2016-7-20 21:14:35 | 显示全部楼层
           s10  ...
你这个只是忽略了Z坐标值,并没有加容差呀
,我的意思是2个圆 坐标值在容差之内,就默认它是同心园
发表于 2016-7-21 08:37:34 | 显示全部楼层
你自己将圆心XY坐标数字转成容差需要的字符串即可。原理一样
发表于 2016-7-21 17:45:12 | 显示全部楼层
  1. (defun tt(n f / e p s i l)
  2.   (if(setq i 0 f(if f'(1 1 1)'(1 1))s(ssget'((0 . "CIrcle"))))
  3.     (progn
  4.       (repeat(sslength s)
  5.         (setq e(ssname s i)
  6.               p(mapcar'(lambda(x)(rtos x 2 n))(mapcar'*(cdr(assoc 10(entget e)))f))
  7.               l(cons(list p e)l)i(1+ i)))
  8.       (mapcar'(lambda(x)(if(assoc(car x)(vl-remove x l))(setq s(ssdel(cadr x)s))))l)
  9.      s)))
(TT 3 T);;考虑圆心高程,用3位小数限定精度
(TT 5 nil);;忽略圆心高程,用5位小数限定精度
长老! 这个n f 分别是什么类型的参数?  发表于 2016-7-24 18:21
GMT+8, 2025-12-21 08:16 , Processed in 0.150678 second(s), 20 queries , Gzip On.
