查看: 1007|回复: 7
生成椭圆的DXF文件困扰~~~~
发表于 2016-7-16 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我CAD的VBA中想生成一段椭圆的DXF代码,结果直线、圆弧、文本都能正常显示,结果加入椭圆的时候,生成的DXF文件怎么都打开报错:对象未定义编组 330
DXF如下:
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
ELLIPSE
  5
2A3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
62
     1
370
     9
100
AcDbEllipse
10
390.0000733434899
20
-5.999965432802127
30
0.0
11
286.5789443231294
21
0.0000002871318318
31
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
40
0.9299357326256805
41
1.232773634691828
42
1.908819017500673
  0
ENDSEC
  0
EOF
该贴已经同步到 泥石流再续的微博
发表于 2016-7-16 20:39:17 | 显示全部楼层
LWPOLYLINE也是这种情况啊!据说是R12版本之前没有多段线  椭圆,简化后的代码程序默认为R12之前版本!兄弟找到办法麻烦也在这里说下方法!多谢了
 楼主| 发表于 2016-7-16 21:52:28 | 显示全部楼层
偶尔做做怪 发表于 2016-7-16 20:39
LWPOLYLINE也是这种情况啊!据说是R12版本之前没有多段线  椭圆,简化后的代码程序默认为R12之前版本!兄弟 ...
我现在只能慢慢找一个有椭圆的简单dxf测试,慢慢删除信息到我生成的dxf的结构,看能不能打开。但是cad另存的dxf里面,乱七八糟的信息实在太多了。
发表于 2016-7-16 22:52:50 | 显示全部楼层
我删了1天的LWPOLYLINE信息太多!搞不定啊!上千行信息,好多都是关联的!看起来没用,一删就出错
 楼主| 发表于 2016-7-17 09:32:42 | 显示全部楼层
期待哪位大牛帮我们授业解惑。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-28 18:48:19 | 显示全部楼层
大家没遇到过吗啊?
发表于 2016-7-28 23:12:36 | 显示全部楼层
找到个替代的办法!用netdxf库 写!很简单
Imports netDxf.Entities
Imports netDxf.DxfDocument
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim doc As New netDxf.DxfDocument
        Dim l1 As Line = New Line()
        l1.StartPoint = New netDxf.Vector3(0, 0, 0)
        l1.EndPoint = New netDxf.Vector3(100, 100, 0)
        doc.AddEntity(l1)
        Dim pl As LwPolyline = New LwPolyline
        Dim pt(5) As LwPolylineVertex
        pt(0) = New LwPolylineVertex(0, 0)
        pt(1) = New LwPolylineVertex(10, 20)
        pt(2) = New LwPolylineVertex(20, 40)
        pt(3) = New LwPolylineVertex(30, 60)
        pt(4) = New LwPolylineVertex(50, 40)
        pt(5) = New LwPolylineVertex(20, 10)
        For i As Integer = 0 To 5
            pl.Vertexes.Add(pt(i))
        Next
        doc.AddEntity(pl)
        doc.Save("C:\Users\Administrator\Desktop\test2.dxf")
    End Sub
End Class
上面是我测试代码,写起来很简单!你去网上下个netdxf库,引用下! 没例子!我随便试了下!只要定义好实体然后AddEntity,save就搞定了
发表于 2016-7-28 23:14:58 | 显示全部楼层
禁止我传附件
GMT+8, 2025-5-25 22:52 , Processed in 0.184601 second(s), 23 queries , Gzip On.
