楼主: 曰微言薄论
[提问] 怎么得到动态块的最小包围盒,谁能解决谁就是大师!!
 楼主| 发表于 2016-7-9 17:38:39 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2016-7-9 11:19
那就别怕效率低,遍历块内可见图元或者炸开图块遍历
你是不知道效率有多底,历遍或炸开块,处理一个就要20多秒,要是来个几十个块,这速度连手动都赶不上。
发表于 2016-7-9 20:18:24 | 显示全部楼层
对动态块没有研究,动态属性就那么几个,如果用bondingbox很难,何不读取属性得到图纸尺寸,相当于得到了bondingbox
 楼主| 发表于 2016-7-9 23:59:34 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2016-7-9 20:18
对动态块没有研究,动态属性就那么几个,如果用bondingbox很难,何不读取属性得到图纸尺寸,相当于得到了bo ...
关键要程序具有通用性,要是读取属性值,一旦遇到不同属性名的动态块就不行了。
发表于 2016-7-10 10:57:38 | 显示全部楼层
块中的Mtext不好求包围盒,其它的可以打碎后得到包围盒
发表于 2016-7-10 14:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
缩放_下,mtext自动变为text了。
不懂,怎么回事?  发表于 2016-7-10 15:31
发表于 2016-7-10 16:50:01 | 显示全部楼层
“处理一个就要20多秒,要是来个几十个块,这速度连手动都赶不上。”
---没过脑子的谬论,你有这种手速,还要程序干啥?
同时,遍历也没必要遍历全部实体,在做块时将最外围做成矩形,插入点一般选择最下角点,炸开图块后只需要选择插入点附近的矩形抽取其包围框即可。
程序炸开处理肯定不需要这么长时间,楼主需要适用通用动态块,就没法采用最外边的矩形,否则根本不需要炸开  发表于 2016-7-10 20:16
发表于 2016-7-10 21:20:57 | 显示全部楼层
初步写个框架,剩余的自行添加
MXS
可以使用很厉害  发表于 2024-3-27 18:33
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:16:26 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2016-7-10 21:20
初步写个框架,剩余的自行添加
根据测试,你提供的函数只能炸开我的动态块,得不到包围盒。
我想了很久,其实炸开不炸开不是根源,根源在于动态块有几个可见性布局,当选择其中一个可见性布局时,其它可见性布局虽然看不见,但是实际存在,所以我觉得唯一的方法是历遍块,并过滤掉不可见对象,最后计算可见对象的包围盒。
程序第一行有测试语句,会画出对角线,得到包围盒没有问题。要提高速度还要根据需要计算的对象确定,属性文字需要计算包围盒么?  发表于 2016-7-12 16:05
发表于 2016-7-12 14:36:58 | 显示全部楼层
炸开图块遍历非文字对象,应该不慢
 楼主| 发表于 2016-7-12 15:10:17 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2016-7-12 14:36
炸开图块遍历非文字对象,应该不慢
炸开不慢,历遍也不慢,但是慢在处理么多对象的包围盒
GMT+8, 2025-7-7 14:31 , Processed in 0.192492 second(s), 20 queries , Gzip On.
