查看: 1735|回复: 0
Android开发使用控件入门,不需要翻墙的操作流程
发表于 2016-7-7 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
梦想绘图控件开发教程
V6.0
更新时间:2016年7月6日
Android开发使用控件入门
成都梦想凯德科技有限公司
保留所有权利
未经许可,请勿分发本文档的部分或全部
1、 环境搭建
1.1、 下载Android SDK
http://developer.android.com/sdk/index.html,该网址访问需要翻墙才能访问。
(建议严格按照文档的步骤配制,比如后面的Ndk,python,cocos2DX的版本要使用文档中说的)
(如果不能下载,请联系QQ: 827867134,直接发给你)
我们有如下已经下载的文件:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps530D.tmp.jpg
这是官方网址,进入后跟着流程走,选择适合于自己平台(这里是Windows)的SDK包下载。下载后直接解压就可以使用了。
我们把它解压放到C:\Android\adt目录。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps530E.tmp.jpg
设置环境变量:
ANDROID_SDK_ROOT的值为SDK安装路径,如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps531E.tmp.jpg
1.2、 下载 eclipse
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps532F.tmp.jpg
我们把它解压放到D:\Android\eclipse目录
创建 C:\Android \eclipse\eclipse.exe快捷方式到桌面,如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5330.tmp.jpg
1.3、 下载JDK6
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5340.tmp.jpg
下载并安装Java开发包
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5351.tmp.jpg
安装后的目录,和文件,注意现在最新的JDK安装不支持winxp,建议使用win7系统:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5362.tmp.jpg
我们安装在D:\Android\JDK
之后需要通过"我的电脑"->"属性"->"高级"->"环境变量",来新建一个JAVA_HOME的环境变量,指向JDK的目录,如下
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5363.tmp.jpg
1.4、 Eclipse安装ATD插件
运行 Eclipse, 选择【Help】 >【 Install New Software】
点击【Add】按钮,增加如下安装网址,确定安装
选择如下图,然后点击【Next】,进行安装.
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5373.tmp.jpg
如果网络连接慢,不能下载,可以下载它的离线安装包如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5384.tmp.jpg
然后如下选择安装:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5394.tmp.jpg
1.5、 运行Eclipse设置Android ADT插件
重启Eclipse,进行Android SDK设置:
选择【Windows】 > 【Preferences…】打开编辑属性窗口
选择Android属性面板
加入Android SDK的目录(点击【Browse…】进行选择,这里是“android-sdk”所在的目录)
如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53A5.tmp.jpg
运行SDK Manager.exe,安装Android开发用的相关文件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53B6.tmp.jpg
选择如下,然后点击“Install”,这个安装过程比较慢,可能需要翻墙才能访问,或在百度上搜索”android sdk manager”,会出一大堆的它安装慢的解决办法,比始设置代理服务器等.
如:Android SDK Manager - Settings
设置:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53B7.tmp.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53C7.tmp.jpg
1.6、 NDK安装
控件使用的android-ndk-r9d,下载地址:
32地址:https://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9d-windows-x86.zip
64位地址:https://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9d-windows-x86_64.zip
NDK解压到D:\Android\android-ndk-r9d
如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53D8.tmp.jpg
把NDK_ROOT路径设置到系统变量中:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53D9.tmp.jpg
1.7、 python2.7.3
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53E9.tmp.jpg
下载后,安装:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps53FA.tmp.jpg
配置环境
右键单击计算机,选择属性”----高级系统设置,在高级选项卡下选择环境变量”!
系统变量下选中“Path”,并点击下方的编辑按钮:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps540B.tmp.jpg
同样地,在“PATHEXT“的变量值中添加 .PY;.PYM
1.8、 安装ant
到官方主页http://ant.apache.org下载新版的ant,得到一个apache-ant-1.8.1-bin.zip的压缩包。将其解压到你的硬盘上,例如:C:\Android\ant
配置环境变量 设置ant环境变量:
ANT_ROOTC:\Android\ant 如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps540C.tmp.jpg
path 变量增加,Ant路径
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps541C.tmp.jpg
为了验证ant是否成功安装,可以进行如下操作:
依次选择:开始->运行->cmd,输入如下命令:ant
如果出现如下内容,说明安装成功:
Buildfile: build.xml does not exist!
Build failed
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps541D.tmp.jpg
1.9、 安装Cocos
安装CocosForWin-v3.10.exe,控件使用的是3.10,可以去官网http://www.cocos.com下载,必须用3.10,如果不能下载到,与我们联系,QQ发送给你。
默认安装在C:\Cocos,安装完成后,到安装目录C:\Cocos\Cocos2d-x\cocos2d-x-3.10下,在命令行运行setup.py配制环境,如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps542E.tmp.jpg
1.10、 编译并运行控件安卓例子
解压控件的试用包(MxDraw6.0Android(20160630)TryVersion.exe),这是个自解压包,把它解压到C:\MxDraw60Android,如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps543E.tmp.jpg
切换Eeclipse工作空间,把工作空间切换在控件安装位置: C:\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\samples\
命令如下抓图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps544F.tmp.jpg
导入控件例子,如下:
File->Import…】
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5460.tmp.jpg
如下图,选择,“Existing Android Code Into Workspace
导入C:\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\samples\pro\proj.android例子
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5461.tmp.jpg
编译工程,【Project->Bulid All】,这时应该能成功编译工程,如果编译失败,提示如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5471.tmp.jpg
是因为你编译模式是发行版本,但我们提供了调试版本,所以把编译配制改成调试版本再试,如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5482.tmp.jpg
出来如图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5492.tmp.jpg
点击Manager Configurations
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54A3.tmp.jpg
选择Debug,点击 Set Active按钮.Ok退出,然后如下图操作:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54B4.tmp.jpg
再在,可以再编译程序:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54C4.tmp.jpg
增加运行配制,点击:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54C5.tmp.jpg
出来界面设置如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54D6.tmp.jpg
把你的Android手机连接你电脑,打开usb调试模式,安装驱动,点击”运行”选择你的手机设备,开始运行,效果如图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54E6.tmp.jpg
打开图纸后:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54F7.tmp.jpg
到目前,安卓的开发环境已经搭建完成。
1.11、 使得VS2015编译并运行程序
在微软官网下载 安装Microsoft Visual Studio 2015,并安装C++开发语言。
运行Microsoft Visual Studio 2015,打开Cocos工程,
C:\MxDraw60Android\SRC\3rdparty\cocos2dx\cocos2d\build\cocos2d-win32.sln编译,如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54F8.tmp.jpg
编译cocos
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5509.tmp.jpg
打开MxTest工程,
C:\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\samples\pro\proj.win32\MxTest\MxTest.sln编译,如下
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5519.tmp.jpg
打开TestMxTest工程,
C:\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\samples\pro\proj.win32\TestMxTest\TestMxTest.sln编译,如下
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps552A.tmp.jpg
现在可以运行TestMxTest.exe,运行效果如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps553A.tmp.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps554B.tmp.jpg
GMT+8, 2025-5-1 03:23 , Processed in 0.197046 second(s), 28 queries , Gzip On.
