查看: 1332|回复: 0
[基础教程] cad填充图案怎么安装
发表于 2016-6-30 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad填充图案怎么安装
    大家都知道,如果CAD想对封闭的图形进行填充贴图,是很容易可以实现的,但是如果可供填充的图案少的话应该怎么处理呢?下面小编就为大家一种在CAD中添加填充图案的方法!
    步骤一:
    首先在CAD图标上右击,然后选择最下端的“属性”:
    步骤二:
    复制“起始位置”后面的地址(注意去掉引号),然后在资源管理器地址栏里面粘贴并回车,或者直接单击“打开文件位置”:
    步骤三:
    双击打开“Support”文件夹:
    步骤四:
    打开已经下载的“CAD填充图案压缩包”,然后直接拖拽文件夹到Support文件中,即可解压缩文件:
    步骤五:
    双击打开“填充图案”文件夹:
    步骤六:
    右击地址栏上的“填充图案”,然后选择“将地址复制为文本”:
    步骤七:
    打开AutoCAD,然后依次单击最下面“工具,选项”:
    步骤八:
    单击“支持文件搜索路径”,然后单击“添加”:
    步骤九:
    再添加的地址框里面右击,然后选择“粘贴”:
步骤十:
确认粘贴入的地址,然后选择“确定”:
推荐关注:CAD视频教程
GMT+8, 2025-5-2 10:09 , Processed in 0.187756 second(s), 28 queries , Gzip On.
