查看: 1587|回复: 0
[基础教程] CAD如何快速标注尺寸?
发表于 2016-6-30 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何快速标注尺寸?
    在平常的CAD工作中,很经常会遇到标注尺寸的问题,如何能快速完成CAD尺寸的标注呢?下面为读者介绍一种快速的方法,此方法可以标注一个方向上所有点的相邻两个点之间的尺寸。
    步骤一:
    点击“标注——快速标注”;
    步骤二:
    再用顺逆时针中的其中一种方法紧挨着点击同一个人方向上的所有要标注的距离端点,然后记得选中需要标识的点。
    步骤三:
    完成上面的步骤之后,选择完成,再点击enter,这个时候读者就会发现已经显示出所有需要标记的先线啦,再拖动下鼠标,把标注线放到一个你想放到的比较恰当的位置就可以了。
    步骤四:
注意看下图,特别值得注意的是:“要一次性标注好同一个方向----上下左右上的所有需要被标注相邻点之间的尺寸,不过,如果读者不想标中间的某些点,也不可以不标,不点击选就好了”。
推荐关注:CAD字体  3D打印模型
GMT+8, 2025-5-2 08:29 , Processed in 0.194181 second(s), 29 queries , Gzip On.
