查看: 2736|回复: 6
[进阶习题] 有没有什么插件能做到指定边框,自动修剪边框外所有对象?
发表于 2016-6-30 12:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有一张地形图,上面等高线、电力电信线、各种标准文字一堆,而且有不同的Z坐标,但是我只需要画一个方框里的部分,这个方框外的都是多余的,我希望能修剪干净。
有没有一种插件可以做到这一点?在一张CAD图中,指定一个边框之后,这个边框外的部分就自动修剪干净(无论是不是有同一Z坐标)(关键是自动修改,要是用tr命令,投影选项,修等高线或者房屋边线,量少还好,如果量大的话,很累的)
发表于 2016-6-30 15:49:52 | 显示全部楼层
创建一个layout,layout中的view只显示指定框内的东西
发表于 2016-6-30 18:27:23 | 显示全部楼层
CASS 都可以的
发表于 2016-7-5 09:06:58 | 显示全部楼层
cass有这个功能,cad装了扩展工具也有一个功能,命令好像是extrim
发表于 2022-5-18 11:53:56 | 显示全部楼层
贱人工具箱可以
发表于 2022-5-18 17:25:28 | 显示全部楼层
先用z轴归零,论坛里面有源码,再用ET扩展的extrim(超级修剪),应该就可以了,假如仅仅是看图用的话,可以用遮罩的办法,还有不太好的一招就是打印plt,但就变成白图了(不利于修改),要区分图层(或颜色)的话就要分层打印然后组合(费时间不建议用)
发表于 2022-5-19 08:52:55 | 显示全部楼层
看这个贴子,但Z座标不一致的能不能用不确定。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 2%B5%C4%B6%AB%CE%F7
GMT+8, 2025-5-1 05:46 , Processed in 0.157571 second(s), 24 queries , Gzip On.
