楼主: 皇上快溜
[源码] 错误: 参数类型错误: numberp: nil
 楼主| 发表于 2016-7-1 22:23:36 | 显示全部楼层
waterchen 发表于 2016-7-1 10:37
已增加写至txt文件,路径可以在lisp改你想要的。
不好意思,老大,我表达失误。
我是想让写TEXT文本写在图形上,不是输出为 .txt文件,麻烦你帮我改改好么
另外这一段我想这样搞,没成功不知道为什么
  (setq uniprs (getreal "价格:<0.03>"))
  (if (= uniprs nil) (setq uniprs 0.03))
  (setq thick (getreal "厚度:<25>"))
  (if (= thick nil) (setq thick 25))
  (setq minprs (getreal "每孔的最低价格:<8>"))
  (if (= minprs nil) (setq minprs 8))
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:15:44 | 显示全部楼层
想用这个程序中的(COMMAND "TEXT" PP1 h 0 "工程图")把一楼那个程序的计算结果连接起来,谁可以教教我,怎么改?
(DEFUN C:QM()
(setq pp1 (getpoint "\n起始点:"))
(setq clay (getvar "clayer"))
(SETQ DS (GETVAR "DIMSCALE"))
(setq h (* (getvar "DIMSCALE")(getvar "DIMTXT")))
(command "layer" "s" "DIM" "")
(command "layer" "S" CLAY  ""))
另外,一楼那个程序中的输入部分
(SETQ UNIPRS (getreal "价格:"))
(SETQ THICK (getreal "厚度:"))
想分别给它们设个默认数值,也不知道怎么弄
 楼主| 发表于 2016-7-9 16:18:40 | 显示全部楼层
这个程序错在哪里?
想将程序原版的"每孔的最低价格"的加法计算想不要了.
改为一个乘法计算.乘以一个1.05的"倍率".
程序失败
GMT+8, 2025-12-21 09:58 , Processed in 0.157585 second(s), 20 queries , Gzip On.
