查看: 2534|回复: 5
请问massprop这个命令的.....
发表于 2004-3-3 00:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在求多个同一类型的图斑面积的时候,总是一个图班一个图班的沿线描,再用右键选属性得出一个图斑的面积,再加起来,这样不但麻烦而且不准,我听说有一个叫massprop的命令,可以求积和,可是我怎么也不会用,帮助里讲的也不详细,总是提示未选择实体或面域,有谁能详细的讲一讲这个命令吗?
另外,在一些常用软件里面都有一个工具:将所选图缩放至全屏,我想知道CAD里头有没有一个类似的命令,因为有的时候,图层转换后要么过大,根本找不着边,要么过小,根本看不到
谢谢了
发表于 2004-3-3 08:11:00 | 显示全部楼层
先用REGION命令把封闭区域转换为面域,再用massprop或list命令。
缩放用ZOOM,再W
 楼主| 发表于 2004-3-3 12:40:00 | 显示全部楼层
收到,谢谢了,我试试
 楼主| 发表于 2004-3-3 14:40:00 | 显示全部楼层
region+massprop命令基本是会用了,可是第二个问题好像有点。。。。我想说的是,举个例子,如查有一幅图在保存时是以1:1000000来保存的,第二次打开时,基本上可以说是看不到任何东东的了,用PAN,不知该何移起,用ZOOM也不知从何下手,我想知道的是,有没有一个命令或工具栏,可以一下子就将当前的图层一下子缩放到整个电脑屏上,也不知道我表达清楚了没有
发表于 2004-3-3 14:44:00 | 显示全部楼层
试试用boundary把要变成面积的框变成面域,相信这个用得好你会爱不释手的(用法与填充中的点选类似).
要把物体以最大的方式显示,你应该用Zoom,然后E,2楼所述的是用窗口缩放,不符合楼主要求.还有一点要说的是:当两个物体离得很远的时候,它们缩放出来有可能很小,因为这个命令是把所有物体以最大的形式显示的,这样要配合2楼所述的ZOOM后,再用W了.
 楼主| 发表于 2004-3-3 15:13:00 | 显示全部楼层
太谢谢了,我想表得到的就是这个,谢谢
GMT+8, 2025-5-19 06:21 , Processed in 0.161654 second(s), 23 queries , Gzip On.
