查看: 1765|回复: 3
[基础教程] 如何将PDF转换成CAD的dwg文件格式
发表于 2016-5-30 13:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少朋友都清楚如何将CAD的dwg文件转换为PDF文件,那么不知是否有人尝试过将PDF文件转换成dwg文件重新编辑呢?
这个故事是这样的:绘制完图纸后保存为PDF格式文件后就把原来dwg格式的图纸文件彻底删除了,而又那么不巧,这个PDF文件需要重新修改,此时就需要将PDF文件转换成dwg文件了。
首先,必须保证所需要转换成dwg格式的PDF文件里面的图形是矢量图;接着需要借助一些工具
工具一:平面矢量图形编辑软件,例如ilustrator等。使用平面矢量图形编辑软件打开PDF文件,导出保存DWG格式文件
工具二:专用文件转换工具,例如PDF2DXF\PDF2CAD\PDF Grabber\PDF fly\AutoDWG PDF to DWG Converter\Able2Extract,选择需要转换的文件,将输出格式设置为DWG即可
借助以上两种工具的任意一种即可实现将PDF文件转换为dwg格式文件,当然,最好的方法还是要保存好原来绘图时的dwg文件以减少不必要的麻烦。
推荐关注:3Done——创意十足的3D打印模型分享
发表于 2016-5-30 20:24:40 | 显示全部楼层
不必这么麻烦,AutoCAD 2017直接把dwg文件输入的PDF文件转回来即可,不过文字也被转换为线或多段线了。其他第三方软件一般说来很难达到AutoCAD转换的效果。
发表于 2016-8-24 13:35:43 | 显示全部楼层
pym 发表于 2016-5-30 20:24
不必这么麻烦,AutoCAD 2017直接把dwg文件输入的PDF文件转回来即可,不过文字也被转换为线或多段线了。其他 ...
谢谢分享。
发表于 2016-8-24 15:07:25 | 显示全部楼层
AutoCAD 2017转换的最好
GMT+8, 2025-5-2 08:29 , Processed in 0.176628 second(s), 26 queries , Gzip On.
