查看: 1515|回复: 0
AUTOCAD EXPRESS TOOLS 在功能区不显示问题解决
发表于 2016-5-28 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD功能区没有EXPRESS TOOLS (确定在安装时已勾选EXPRESS TOOLS )
a.请用户手动执行Expressmenu或Expresstools命令,如果出现不明的指令,这表示安装不完全或支持文件搜索路径有问题;
b.请用户确定基本环境,在命令行中输入"OP"会出现“选项”对话框,依次点击“文件”----“支持文件搜索路径”是否有下列目录
D:\program files\autodesk\autocad 2013\express(注:此路径为CAD安装路径,由用户设定),如果没有,请点击右侧“添加”按钮添加;
c.如果b没问题,就要检查安装目录下的express文件是否存在(我这边是126个文件),如果有表明安装模块没有问题;
d.回到CAD命令输入栏中输入“CUILOAD”,点击“浏览”,双击acetmain.cuix,此时返回到上一页面,点“载入”,就可以看到Expresstools标签了;
e.如果有标签,但是没在功能,则需要执行appload,载入Express目录下的“acettest.fas”以及“acetutil.fas”,然后重启软件即可。
GMT+8, 2025-5-25 01:13 , Processed in 0.269328 second(s), 26 queries , Gzip On.
