查看: 1590|回复: 2
[求助]无法导入布局到图纸集
发表于 2016-5-27 13:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年5月27日
导入布局的代码,运行无错误,但就是无法导入,从windows系统里看图纸集文件的修改时间也没有变化,哪位大神给看看问题出在哪啊
  1.     Private Sub btnImport_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnImport.Click
  2.         Try
  3.             ' Get a reference to the Sheet Set Manager object
  4.             Dim sheetSetManager As IAcSmSheetSetMgr
  5.             sheetSetManager = New AcSmSheetSetMgr
  6.             For Each item As ListViewItem In lvwLayouts.Items
  7.                 ' Open sheet set file
  8.                 Dim sheetSetDatabase As AcSmDatabase
  9.                 sheetSetDatabase = sheetSetManager.OpenDatabase(txtFileName.Text)
  10.                 ' Get the Sheet set from the database
  11.                 Dim sheetset As AcSmSheetSet
  12.                 sheetset = sheetSetDatabase.GetSheetSet()
  13.                 Dim strLayoutName As String = item.SubItems(0).Text
  14.                 Dim strSheetNum As String = item.SubItems(1).Text
  15.                 Dim strSheetName As String = item.SubItems(2).Text
  16.                 'Dim strObjID As String = item.SubItems(3).Text
  17.                 If sheetSetDatabase.GetLockStatus = AcSmLockStatus.AcSmLockStatus_UnLocked Then
  18.                     sheetSetDatabase.LockDb(sheetSetDatabase)
  19.                 End If
  20.                 Dim layoutReference As New AcSmAcDbLayoutReference
  21.                 layoutReference.InitNew(sheetSetDatabase)
  22.                 layoutReference.SetFileName(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Name)
  23.                 layoutReference.SetName(strLayoutName)
  24.                 Dim sheet As AcSmSheet
  25.                 sheet = sheetset.ImportSheet(layoutReference)
  26.                 sheetset.InsertComponent(sheet, Nothing)
  27.                 sheet.SetNumber(strSheetNum)
  28.                 sheet.SetTitle(strSheetName)
  29.                 sheetSetDatabase.UnlockDb(sheetSetDatabase)
  30.                 ' Close the sheet set
  31.                 sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase)
  32.             Next
  33.         Catch ex As Exception
  34.             MsgBox(ex.Message)
  35.         End Try
  36.         Me.Close()
  37.     End Sub
2016年6月1日
很简单,关闭数据库的时候,第二个参数为true就保存了。
2016年6月2日
图纸集确实很好用,管理图纸非常方便,但是AutoCAD自带的图纸集管理器不是很人性化,准备自己搞一个,起码可以批量编辑图纸属性。
发表于 2016-9-27 19:55:18 | 显示全部楼层
我也觉得,但是我不会编,如果你会编,我愿意付钱
发表于 2017-10-27 00:42:21 | 显示全部楼层
貌似有些dwg文件布局无法自动导入图纸集,手动导入的时候显示布局被其他图纸集占用,
或者提示此布局已属于某个图纸集,不能用于输入。
如何清除图形文件的图纸集关联,头大
GMT+8, 2025-5-1 19:58 , Processed in 0.155146 second(s), 24 queries , Gzip On.
