查看: 4189|回复: 8
DrawingCombiner - 图纸批量合并工具(绿色+免费)
发表于 2016-5-24 20:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DrawingCombiner可以批量合并多个dwg或dxf文件为单个dwg文件,并可以设置合并后的排列方式。
DrawingCombiner使用说明
0. 本软件适用于AutoCAD2007~2017。
1. 打开AutoCAD,使用NETLOAD命令,打开“DrawingCombiner**.dll”,具体为:
   对AutoCAD2013以下版本,打开“DrawingCombiner07.dll”,
   对AutoCAD2013或更高版,打开“DrawingCombiner13.dll”。
2. 输入XCO命令,打开DrawingCombiner主界面,单击“选取文件”,选择需合并的图纸。
3. 单击“确定”,完成后可双击鼠标中键查看全部图形。
界面:
下载地址
作者:依云
QQ:2799326102
网址:http://www.yiyunsoftware.com
发表于 2016-5-25 06:49:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供排版工具。
我想提两点意见
1,排版速度有待于提高
2,排版形式单一(参考贴图)
发表于 2016-5-25 07:46:38 | 显示全部楼层
请问楼主,各图有各图的尺寸标注比例、线性比例、填充比例等,各图之间存在相同块名(含于嵌套中),不知是何处理思路的
发表于 2016-5-29 20:47:20 | 显示全部楼层
没有测试,不知道考虑没有考虑布局空间,图层锁定等各种特殊情况
发表于 2018-9-13 10:16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-9-13 15:33:53 | 显示全部楼层
没有下载的地方
发表于 2018-9-21 16:20:46 | 显示全部楼层
下载了,为什么用不了。加载不上少什么东西吗?
提示:
无法加载程序集。错误详细信息: System.BadImageFormatException: 未能加载文件或程序集“file:///D:\Program
Files\YiyunSoftware\DrawingCombiner\DrawingCombiner13.dll”或它的某一个依赖项。生成此程序集的运行时比当
前加载的运行时新,无法加载此程序集。
文件名:“file:///D:\Program
   在 System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   在 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence
assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
GMT+8, 2025-5-2 08:25 , Processed in 0.177727 second(s), 27 queries , Gzip On.
