查看: 1163|回复: 0
规则格网记录点号,反距离加权插值求出高程
发表于 2016-5-22 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
离散点格网化,记录点号在哪个格网,用反距离加权插值求出高程
把每个格网点当做原点,在四个象限内寻找4-8个离散点参与插值运算
设格网点与离散点距离为d,若d<20,范围内有4-8个离散点,则用这些离散点参与插值运算
若离散点小于4个或者大于8个,动态调整距离,是d增加或者减小,  代码是记录点号,问题是不能找出每个格网点参与运算的离散点,求大家帮忙
  1. Sub RecordPointPosition()
  2. Dim NX As Integer, NY As Integer '离散点所在网格的列'离散点所在的网格的行
  3. Dim i As Integer, j As Integer
  4. Dim Xmax As Double, Xmin As Double, Ymax As Double, Ymin As Double
  5. dbld = 20
  6. Open "E:\zuizhi.txt" For Input As #1 '打开输入文件
  7. Input #1, Xmax, Ymax, Xmin, Ymin '读取文件数据
  8. Close #1
  9. L = 0
  10. Open "E:\demdata.txt" For Input As #1 '打开原始文件
  11. Do While Not EOF(1)
  12. Input #1, H(L), X(L), Y(L), Z(L)
  13. L = L + 1
  14. Loop
  15. Close #1
  16. M = Fix((Xmax - Xmin) / dbld) + 1 '列数
  17. N = Fix((Ymax - Ymin) / dbld) + 1 '行数
  18. ReDim IP(L) As Long, IREG(N, M) As Double
  19. '循环判断
  20. For i = 1 To L - 1
  21. '计算样点所在网格
  22. NX = Fix((X(i) - Xmin) / dbld)
  23. NY = Fix((Y(i) - Ymin) / dbld)
  24. If IREG(NY, NX) = 0 Then
  25.   IREG(NY, NX) = H(i) '记录点号
  26. Else
  27.   j = IREG(NY, NX)
  28. '寻找链表的末端
  29. Do
  30.   If IP(j) = 0 Then
  31.     IP(j) = H(i) '记录点号
  32. Exit Do
  33.   Else
  34.     j = IP(j)
  35. End If
  36. Loop
  37. End If
  38. Next i
  39. end sub
GMT+8, 2025-5-26 07:03 , Processed in 0.160830 second(s), 28 queries , Gzip On.
