查看: 1281|回复: 7
转子抽速公式编程
发表于 2016-5-6 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教: 下面是螺杆泵的抽速公式,要怎样调用程序才能求出最后的sth
(defun qiu_acos (num);;定义arccos
  (if (= num 0) (atan 1 0)
                (atan (/ (sqrt (- 1 (* num num))) num))))
(defun tan(mm) ;;定义tan
  (/ (sin mm) (cos mm)))
(defun chousu (r r0 r1 R n p / s2 s4 s1 s3 c)
  (setq aaa (/ r0 R))
  (setq bbb (/ r1 R))
  (setq cc (qiu_acos aaa))
  (setq dd (qiu_acos bbb))
  (setq ee (tan cc))
  (setq s2 (* (/ (* R R) 2) (- pi (- (/ pi 3) (sqrt 3)) (- ee cc))))
  (setq s4 (* (/ (* r r) 2) (+ pi (- (/ pi 3) (sqrt 3)) (- ee cc))))
  (setq s1 (* (/ 1 6) (* r0 r0) (expt ee 3)))
  (setq s3 (- (+ (* (+ (* 2 r1 r1) (* R R)) f) (* (* r1 r1) (sin (* 2 f))) (* (/ 1 4) (* R R) (sin (* 4 f)))) (+ (* 3 r1 R (sin f)) (* r1 R (sin (* 3 f))))))
  (setq f dd)
  (setq c (- 1 (/ (- (+ s1 s2 s4) s3) (* pi R R))))
  (setq sth (* 2 n c p pi R R))
(setq qq 30 ww 30 tt1 60 yy 90 uu 3000 ii 35)
(chousu qq ww tt1 yy uu ii)
(princ sth)
 楼主| 发表于 2016-5-6 11:52:46 | 显示全部楼层
求大神啊求大神
发表于 2016-5-6 18:45:35 | 显示全部楼层
1、函数chousu定义中不允许有两个R参数(r和R是相同意义的),可将R改为R3等
2、求s3算式中,f参数无值,当然不能求出S3值,
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:13:51 | 显示全部楼层
2、求s3算式中,f参数无值,当然 ...
你好,谢谢你的回复。
程序里面是给f赋值了的
(setq f dd)
将R改为R3之后显示参数太少
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:15:45 | 显示全部楼层
您好,感谢您的回复
我是给f赋值了的
(setq f dd)
我将R改为R3之后结果还是显示参数太少
发表于 2016-5-7 17:34:01 | 显示全部楼层
  1. ;;; 求大神指教: 下面是螺杆泵的抽速公式,要怎样调用程序才能求出最后的sth
  2. (defun qiu_acos (num);;定义arccos
  3.   (if (= num 0) (atan 1 0)
  4.                 (atan (/ (sqrt (- 1 (* num num))) num))))
  5. (defun tan(mm) ;;定义tan
  6.   (/ (sin mm) (cos mm)))
  7. (defun chousu (r r0 r1 R3 n p / s2 s4 s1 s3 c)
  8.   (setq aaa (/ r0 R3))
  9.   (setq bbb (/ r1 R3))
  10.   (setq cc (qiu_acos aaa))
  11.   (setq dd (qiu_acos bbb))
  12.   (setq ee (tan cc))
  13.   (setq s2 (* (/ (* R3 R3) 2) (- pi (- (/ pi 3) (sqrt 3)) (- ee cc))))
  14.   (setq s4 (* (/ (*  r  r) 2) (+ pi (- (/ pi 3) (sqrt 3)) (- ee cc))))
  15.   (setq s1 (* (/ 1 6) (* r0 r0) (expt ee 3)))
  16.   (setq f dd)
  17.   (setq s3 (- (+ (* (+ (* 2 r1 r1) (* R3 R3)) f) (* (* r1 r1) (sin (* 2 f))) (* (/ 1 4) (* R3 R3) (sin (* 4 f)))) (+ (* 3 r1 R3 (sin f)) (* r1 R3 (sin (* 3 f))))))
  18.   (setq c (- 1 (/ (- (+ s1 s2 s4) s3) (* pi R3 R3))))
  19.   (setq sth (* 2 n c p pi R3 R3))
  20.   )
  21. (setq qq 30 ww 30 tt1 60 yy 90 uu 3000 ii 35)
  22. (chousu qq ww tt1 yy uu ii)
  23. (princ sth)
  24. ;;; (setq f dd)要放到(setq s3 ... 之前
  25. ;;; 现可以计算其结果= 1.23464e+025 你自己核算一下公式.
 楼主| 发表于 2016-5-8 16:10:42 | 显示全部楼层
感谢贵人!!!
 楼主| 发表于 2016-5-8 16:18:29 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2016-5-7 17:34
感谢贵人!!!
另外还有个问题,如果已知了sth的值,怎样调用程序求R3呢?
GMT+8, 2025-5-1 09:37 , Processed in 0.198218 second(s), 26 queries , Gzip On.
