查看: 6872|回复: 16
CAD批量打图精灵 更新至7.5.0
发表于 2016-4-30 12:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD批量打图精灵 更新至7.5.0
1.全面优化了图框识别算法,提供多种图框识别模式以适应复杂的图形,并优化对块参照的识别。
2.自动识别A3、A4图框。
3.可通过目标菜单快速选择打印机。
4.增强了打印到文件的文件保存功能。
5.支持AutoCAD2017。......
下载地址1http://bbs.mjtd.com/apptools.php?mod=view&apptoolsid=39
下载地址2:http://www.yiyunsoftware.com/download/QuickPlot.rar
下载地址3:http://pan.baidu.com/s/1hqGTj2c
具体更新日志:V7.5(2016.4.20)
-[+]. 支持AutoCAD2017。(2016.4.13)
-[!]. 修正未保存图形打印到文件功能。(2016.3.18)
-[+]. 在预览时增加提示。(2016.3.18)
-[!]. 修复在预览时生成多余文件夹问题。(2016.3.7)
-[!]. 改进安装程序的菜单加载方式。(2016.2.14)
-[+]. 自动识别A3/A4图纸纸张大小。(2016.2.5)
-[+]. 增加打印/不打印外图框设置。(2016.1.27)
-[!]. 修复比例列表还原默认设置次序问题。(2016.1.27)
-[+]. 全面优化了图框识别算法。(2016.1.17)
-[+]. 优化图框宽/长识别算法。(2016.1.13)
-[+]. 增加过滤打印样式设置。(2016.1.13)
-[+]. 全面完善打印空间设置。(2016.1.12)
-[+]. 修复未绑定的控件事件。(2016.1.11)
-[+]. 增加“目标”设置,自动对应相应打印机。(2016.1.7)
-[+]. 修复了多文档打印列表添加上次选取的文档到列表出错问题。(2016.1.6)
-[+]. 增加了保存文件名称的设置。(2016.1.5)
-[+]. 优化了PDF保存方式。(2016.1.4)
-[!]. 修复因出错导致无法调用问题。(2015.12.30)
-[!]. 修正打印比例自动缩放到可打印区域时不能设置额外打印比例问题。(2015.12.13)
-[!]. 修正对块参照内实体边界为空处理不当问题。(2015.12.12)
-[+]. 增强对块参照几何边界的识别。(2015.12.12)
-[+]. 增强了已冻结块参照的识别。(2015.12.12)
-[+]. 增强了对模型空间视口的识别能力。(2015.12.12)
-[+]. 增强了对多段线的识别能力。(2015.12.12)
-[+]. 优化部分区域打印时的图形选择步骤。(2015.10.29)
-[+]. 修复改变比例无法自动更新比例列表问题。(2015.10.16)
-[+]. 多段线共边图框检测算法改进。(2015.9.28)
-[+]. 重叠图框检测算法改进。(2015.9.22)
-[!]. 修复同名文件夹影响pdfFactory保存问题。(2015.9.17)
-[!]. 修复64位系统下pdfFactory不能自动保存问题。(2015.9.17)
-[!]. 修复窗体加载时打印到文件设置错误问题。(2015.9.16)
发表于 2017-10-28 08:12:54 | 显示全部楼层
是挺好用的,本来想买个的,不过最不想脸的是,买了注册码不能终身使用,是绑定电脑了的,换电脑了就不行了,这就是这个软件不好的地方,也是最终走向灭亡的开始。
另本人有批量打印业灵破解版6.4,,,,有需要的可以联系我
发表于 2017-11-10 21:57:57 | 显示全部楼层
l982414 发表于 2017-10-28 08:12
是挺好用的,本来想买个的,不过最不想脸的是,买了注册码不能终身使用,是绑定电脑了的,换电脑了就不行了 ...
你这个批量打印的是什么系统,装的CAD是什么版本,多少位的。
发表于 2017-8-27 12:05:54 | 显示全部楼层
anwil 发表于 2016-6-1 04:15
其实这个软件是不错,就是要注册,而且现在也有能代替它的软件,可惜了。
你说的替代软件是哪一个,好用吗,想找这么一款软件,谢谢
发表于 2016-5-30 08:21:17 | 显示全部楼层
可惜不能无限免费试用啊
发表于 2016-6-1 04:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-4 00:30:55 | 显示全部楼层
感觉这东西没啥用处。。而且还得购买。
发表于 2016-10-14 16:37:17 | 显示全部楼层
安装提示错误,可是我明明安装有cad2008,xp系统
发表于 2016-10-22 23:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
能分享下您用的软件吗
发表于 2016-10-30 20:19:18 | 显示全部楼层
惜不能无限免费试用啊
发表于 2017-9-23 16:34:32 | 显示全部楼层
很多软件都可以代替这个打印软件,注册码还要限制  不要脸
GMT+8, 2025-5-2 15:37 , Processed in 0.196526 second(s), 31 queries , Gzip On.
