查看: 4031|回复: 27
VBA编程
发表于 2016-4-26 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VBA编程实现用这些点X和Y的最大最小值画出方格网,求大神,谢谢
发表于 2016-4-26 17:26:10 | 显示全部楼层
如果你每一个问题都需要别人来写代码,那你就学不到什么东西了。
建议你自己先摸索做一下,或者请教别人思路,碰到难题在发贴求教关键的。
 楼主| 发表于 2016-4-26 19:42:09 | 显示全部楼层
建议你自己先摸索做一下,或者请教别人思 ...
自己写了,运行没有错误没有画出线来
 楼主| 发表于 2016-4-26 19:43:20 | 显示全部楼层
自己写了,运行没有错误,就是画不出线段
发表于 2016-4-27 06:09:53 | 显示全部楼层
说的不清楚,是画一个外框,还是规则格网?
发表于 2016-4-27 08:31:26 | 显示全部楼层
你读文本的时候为什么就不比较下大小,记录好呢?然后就可以组合出外围框的四角坐标了呀
发表于 2016-4-27 08:49:49 | 显示全部楼层
馨馨 发表于 2016-4-26 19:43
自己写了,运行没有错误,就是画不出线段
发来让大家诊断下?
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:51:25 | 显示全部楼层
规则格网,我先进行的比较,不过比较这块我还不熟,这是我读文本的时候的代码,
  1. Dim L As Integer
  2. Dim H(10000) As Double, X(10000) As Double, Y(10000) As Double, Z(10000) As Double
  3. Dim Xmax As Double, Xmin As Double, Ymax As Double, Ymin As Double
  4. Sub txt_read()
  5. Dim txtname As String
  6. Dim L As Integer
  7.     L = 0 '初始值
  8.     Open "E:\demdata.txt" For Input As #1  '打开文件
  9.     Do While Not EOF(1) '文件读取循环
  10.     If X(L + 1) > X(L) Then
  11.     Xmax = X(L + 1)
  12.     ElseIf Y(L + 1) > Y(L) Then
  13.     Ymax = Y(L + 1)
  14.     Else
  15.     Xmin = X(L + 1)
  16.     Ymin = Y(L + 1)
  17.     End If
  18.     L = L + 1 '个数加1
  19.     Input #1, H(L), X(L), Y(L), Z(L) '读取文件数据, H贮存点序号,XYZ为坐标
  20.     Loop '文件读取循环
  21.     Close #1 '关闭文件
  22. End Sub
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:53:15 | 显示全部楼层
对我是想这样做的,但是我刚学没多久,对比较这块不熟,这是我的代码,比较这块不对的地方,希望能帮忙指正,谢谢啦
  1. Dim L As Integer
  4. Sub txt_read()
  6. Dim L As Integer
  7.     L = 0 '初始值
  11.     Xmax = X(L + 1)
  13.     Ymax = Y(L + 1)
  14.     Else
  15.     Xmin = X(L + 1)
  16.     Ymin = Y(L + 1)
  17.     End If
  18.     L = L + 1 '个数加1
  20.     Loop '文件读取循环
  21.     Close #1 '关闭文件
  22. End Sub
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:54:53 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-4-27 08:49
发来让大家诊断下?
谢谢
  1. Dim L As Integer
  4. Sub txt_read()
  6. Dim L As Integer
  7.     L = 0 '初始值
  11.     Xmax = X(L + 1)
  13.     Ymax = Y(L + 1)
  14.     Else
  15.     Xmin = X(L + 1)
  16.     Ymin = Y(L + 1)
  17.     End If
  18.     L = L + 1 '个数加1
  20.     Loop '文件读取循环
  21.     Close #1 '关闭文件
  22. End Sub
GMT+8, 2025-5-25 22:29 , Processed in 0.182691 second(s), 25 queries , Gzip On.
