查看: 1351|回复: 0
CAD多线长度的测量方法
发表于 2016-4-20 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,我们会使用直线长度的测量,那对于多线的长度我们又是怎样测量的呢?有人说把每一段直线的长度测量出来,再相加不就得了吗?这个方法是对的,但是这样在很多条线段的时候就太麻烦了。不如我们来一起学习个简单的方法吧!
1.在命令行中依次输入“PE—回车”、“M—回车”,选择所要测量的所有线段后回车,输入“Y”回车,在跳出的对话框中选择“合并”,如下图,还要记得回车
2.命令行会提示“输入模糊距离”,我们可以忽略,直接回车两次,所需测量的线段就合并为多段线了,这样实际上测量的线段长度就是多段线的长度了。 3.多段线长度的测量直接使用快捷命令“LI”,可以看到多线的长度就如下图所示的一样了
推荐关注:3Done——创意无限的3D打印模型
GMT+8, 2025-5-2 17:05 , Processed in 0.162569 second(s), 28 queries , Gzip On.
