帖子
查看: 1289|回复: 0
CAD中定位与缩放对齐的实现
发表于 2016-4-15 11:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CAD软件绘图时,我们有时候需要两个图形之间在同时定位与缩放对齐,那该怎样来实现呢?下面我们来举个例子,如下图,我们需要把电视机放到桌子上。同时,我们也看到电视机比较大,所以电视机在放在桌子上的同时也要缩小。
1.在命令栏中输入“AL”回车,出现“选择对象”,这意思就是让我们选择需要对齐的对象,如下图,我们选择电视机。
2.选择对象后,我们需要指点第一个源点,第一个目标点,可以照着下图做即可。第二个源点和目标点也是如此。如需要更精准的定位,也可以指定第三个源点与目标点。
3.空格,回车。命令行出现“是否基于对齐点缩放对象”,上面我们已经说过了电视机明显比较大,所以我们选择“Y”,回车。
4.回车后就可以出现下图结果图,我们已经完成了定位的同时缩放对象的操作。
推荐关注:3Done——一款好用的3D打印设计软件
GMT+8, 2025-6-5 05:25 , Processed in 0.203929 second(s), 27 queries , Gzip On.
