查看: 2098|回复: 11
VBA开发,刚学请多指教
发表于 2016-4-11 21:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样用VBA开发读取文本文件,高程点信息,谢谢
该贴已经同步到 馨馨的微博
发表于 2016-4-11 22:09:32 | 显示全部楼层
如果你是想学习vba,哪么,你的问题首先是读取文本文件,这你会吗?
 楼主| 发表于 2016-4-12 18:08:10 | 显示全部楼层
不会的,几乎零基础,因为要做开发,所以现在在努力学
哪就找本最基础的教程学习一下了,本论坛置的帖子就有相关汉化的教程  发表于 2016-4-12 22:29
发表于 2016-4-23 00:30:05 | 显示全部楼层
看错了
应该是SPLIT文本文件的数据
把数据转化成点的坐标值 x,y
然后绘图是不是这个意思?
发表于 2016-4-23 00:32:21 | 显示全部楼层
可以做成数组,数组的元素来源于TXT
然后再定义坐标点数组就是你获取来的数组
然后绘制POINT(0  TO 2)
什么的
 楼主| 发表于 2016-4-25 21:39:16 | 显示全部楼层
煽风点火聊电影 发表于 2016-4-23 00:32
可以做成数组,数组的元素来源于TXT
然后再定义坐标点数组就是你获取来的数组
然后绘制POINT(0  TO 2)
已经读取坐标值了,并且在CAD上展点了,我想通过比较求出x,y的最大最小值,不知道大神会不会啊
发表于 2016-4-27 06:12:19 | 显示全部楼层
是所有点的的最大X、Y值么
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:57:42 | 显示全部楼层
bbkcylh 发表于 2016-4-27 06:12
是所有点的的最大X、Y值么
对,就是求出X和Y的最大最小值,这是我的代码,不对的地方,希望帮忙改正,谢谢
  1. Dim L As Integer
  2. Dim H(10000) As Double, X(10000) As Double, Y(10000) As Double, Z(10000) As Double
  3. Dim Xmax As Double, Xmin As Double, Ymax As Double, Ymin As Double
  4. Sub txt_read()
  5. Dim txtname As String
  6. Dim L As Integer
  7.     L = 0 '初始值
  8.     Open "E:\demdata.txt" For Input As #1  '打开文件
  9.     Do While Not EOF(1) '文件读取循环
  10.     If X(L + 1) > X(L) Then
  11.     Xmax = X(L + 1)
  12.     ElseIf Y(L + 1) > Y(L) Then
  13.     Ymax = Y(L + 1)
  14.     Else
  15.     Xmin = X(L + 1)
  16.     Ymin = Y(L + 1)
  17.     End If
  18.     L = L + 1 '个数加1
  19.     Input #1, H(L), X(L), Y(L), Z(L) '读取文件数据, H贮存点序号,XYZ为坐标
  20.     Loop '文件读取循环
  21.     Close #1 '关闭文件
  22. End Sub
发表于 2016-4-27 09:37:20 | 显示全部楼层
我只是个三流的程序猿, Open  For Input As #1  从来没用过,不敢妄加评论呀。有事都baidu的。
但是  if  elseif  的情况不该交叉 。。。
  1.     L = 0 '初始值
  2.    Open "E:\demdata.txt" For Input As #1  '打开文件
  3.   Xmax = X(0) :Xmin = X(0)
  4.   Ymax = Y(0) :Ymin = Y(0)
  5.     Do While Not EOF(1) '文件读取循环
  6.     If X(L) >= Xmax Then
  7.     Xmax = X(L)
  8.     end if
  9.     If Y(L) >= Ymax Then
  10.     Ymax = Y(L)
  11.     End If
  12.    If X(L) <= Xmin Then
  13.     Xmin= X(L)
  14.     end if
  15.     If Y(L) <= Ymin Then
  16.     Ymin = Y(L)
  17.     End If
  18.     L = L + 1 '个数加1
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:39:03 | 显示全部楼层
但是 ...
就是一个值一个值求吗,谢谢啦
GMT+8, 2025-5-26 05:42 , Processed in 0.155658 second(s), 25 queries , Gzip On.
