查看: 702|回复: 0
CAD图纸出现钢筋问号怎么办
发表于 2016-4-6 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们打开别人的CAD图纸时,有时会发现钢筋等级符号会变成问号。怎么会出现这样的情况呢?其实是原因有两个。一方面是你的字体文件中缺少钢筋符号,另一方面是文字样式的显示不对。如果是缺少钢筋符号的字体文件,我们可以上网搜问号的字体文件来添加到字体库。同时也要修改文字样式。但是有的时候字体是稀有的,该怎么办呢?下面介绍一个普遍实用的方法
1.在菜单栏中找到“格式——文字样式”,单击文字样式
2.出现下图
3.选择“新建”,指定一个样式名称,这里可以自由发挥
4.选中刚才新建的样式,在“SHX字体”选择“tssdeng.shx”,大字体选择“hztxt.shx”,没有这两个字体的可以上网下载再添加到字体库中,最后不要忘了“应用”。剩下的问号修改就全部选中然后应该刚才建好的样式就可以了。
推荐关注:3Done——创意十足的3D打印设计软件
GMT+8, 2025-5-2 19:25 , Processed in 0.163853 second(s), 24 queries , Gzip On.
