查看: 659|回复: 0
CAD渲染时提示未找到该渲染条目的图象文件该怎么办
发表于 2016-4-5 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好模型之后就渲染,可是正当渲染完成之即,出现了“未找到该渲染条目的图象文件”在不同的图层进行渲染也是一样。如下图:
那该怎么办呢? 其实我们经常遇到这样的问题,小编估计是跟电脑配置有关,也许跟软件的稳定性也有关,渲染后的图片估计是存在缓存里,只要不关闭CAD,你渲染的所有图片都能在电脑里,你可以选择性的保存一些图片,没有保存的那些渲染结果关闭CAD后就不存在了这个估计跟你关闭word里有个提示:“有文件在剪贴板,你要保存吗?”这个提示类似。 我遇到这样的问题大多数都是在渲染了很多次后,再渲染时会出现这个问题,之前渲染的结果可以看到,一旦出现这个提示,则该次渲染的图片就无法保存,因为根本不在缓存里了。一般解决办法就是关闭保存文件后再次打开,再次渲染,就行了。你重启CAD后,再渲染应该没有什么问题了。
推荐关注:CAD字体——独特好用的3D常用字体
GMT+8, 2025-5-2 19:28 , Processed in 0.149845 second(s), 23 queries , Gzip On.
