查看: 885|回复: 9
求高手改进程序
发表于 2016-4-4 09:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub 材料汇总()
Dim wb As Workbook, myfile$, s&
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Application.ScreenUpdating = False
myfile = Dir(ThisWorkbook.Path & "\决算\*.xls")
s = 4
Do While myfile <> ""
    If ThisWorkbook.Name <> myfile Then
        s = s + 1
        Set wb = GetObject(ThisWorkbook.Path & "\决算" & "\" & myfile)
        With wb.Sheets(1)
           For i = 2 To 496
           Cells(1, s) = wb.Sheets("封面").Cells(3, 3)
           Cells(i, s) = wb.Sheets("新材料表").Cells(i + 5, 5)
           Next i
   End With
        wb.Close False
    End If
    myfile = Dir
Loop
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
这是一个汇总材料的宏程序,但运行比较慢,求高手改进(用数组怎么改进啊)
发表于 2016-4-4 09:28:44 | 显示全部楼层
给我的感觉。。。VBA OLE运行效率确实不高吧,你这个遍历单元格可以尝试缩小范围,也可以采用数据库访问形式比较快,具体看格式了,大概看了眼你的行是从第二行起读的,可以采取这种方式
 楼主| 发表于 2016-4-4 16:59:04 | 显示全部楼层
Real_King 发表于 2016-4-4 09:28
给我的感觉。。。VBA OLE运行效率确实不高吧,你这个遍历单元格可以尝试缩小范围,也可以采用数据库访问形式 ...
我想采用数组进行读写操作,总是失败,前辈能帮帮我吗
发表于 2016-4-4 21:17:46 | 显示全部楼层
我用的是C#,不过你提到的数组,完全可以以dataset的形式啊,读写比你以遍历单元格形式快得多
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:48:34 | 显示全部楼层
Sub 预算材料汇总()
Dim wb As Workbook, wk As Workbook, myfile$, s&
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim arr
myfile = Dir(ThisWorkbook.Path & "\预算\*.xls")
s = 2
        s = s + 1
        Set wb = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\预算" & "\" & myfile)
        Set wk = GetObject(ThisWorkbook.Path & "\预算" & "\" & myfile)
        With wb.Sheets(1)
          arr = wb.Sheets("主材清单").Range(Cells(7, 5), Cells(299, 5))
           Cells(1, s) = wb.Sheets("封面").Cells(3, 1)
           Range(Cells(2, s), Cells(297, s)).Value = arr
   End With
    ActiveWorkbook.CheckCompatibility = False
        wb.Close False
    End If
    myfile = Dir
Loop
End Sub
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:50:00 | 显示全部楼层
上述程序是我采用数组编的,红色部分调试不成功,不知道哪里出问题了
发表于 2016-4-5 00:08:17 | 显示全部楼层
如你所见,arr是 Excel Range 对象,你理解的数组不是这样,声明arrDim arr as Excel.Application.Range,不知道VB是不是这样你试试
发表于 2016-4-5 13:07:36 | 显示全部楼层
这段代码应该慢不到哪去,看看是不是打开各个xls文件比较花时间。楼主可以在各个不同阶段输出下时间,看看最慢在哪里。
发表于 2016-4-25 14:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
对于excel的工作表单元格的操作,肯定是用数组计算比直接访问单元格快多了来自: Android客户端
发表于 2016-4-25 21:40:18 | 显示全部楼层
来学习一下
GMT+8, 2025-5-26 06:34 , Processed in 0.191392 second(s), 23 queries , Gzip On.
