查看: 55977|回复: 108
[2008] AutoCAD2008-SP1“珊瑚の海”精简优化版 [106M,64位兼容]
发表于 2016-4-4 01:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
送给很多仍然在坚守AutoCAD2008的盆友们,就因为轻巧好用,此精简版安装时请勾选 “优化设置 ”,只要鼠标下一步即可安装完成,集成乱刀去教育版印戳插件,(另存为才能去除),先打开CAD再打开教育版CAD图纸不会提示教育版信息,,Win10 x64 测试通过,32位操作系统请测试反馈下
0、兼容64位操作系统
1、精简多余组件,体积106M;
2、保留Express扩展工具;可以选择安装
3、自定有设置好布局的背景颜色为黑色、调整鼠标指针为全屏,不启动欢迎界面,加快启动速度;
4、屏蔽并删除AutoCAD通讯中心,防止AutoCAD给Autodesk服务器发送你的IP地址及机器信息;
5、屏蔽AutoCADFTP中心,防崩溃;
6、完善一些字体库,通常打开文件不会找不到字体;
7、快捷方式名为“AutoCAD 2008”
9、默认保存格式为2004版DWG文件
参与人数 2明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
huai-xiao-hai + 6 很给力!
669423907 + 1 一直用08,谢谢了
发表于 2018-9-16 15:47:54 | 显示全部楼层
nihaogemen 发表于 2018-4-3 02:59
https://pan.baidu.com/s/1qY54Vl6     密码 i45v
谢谢分享,解压密码是多少》
发表于 2020-3-31 16:08:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,解压密码是多少
发表于 2016-4-4 07:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
坐等64位cad2004
发表于 2016-4-4 07:33:33 | 显示全部楼层
08精简优化版,值得下载收藏学习下!
发表于 2016-4-4 09:12:38 | 显示全部楼层
好东西,分享一下,看看效果如何了。谢谢啊。
发表于 2016-4-4 09:44:41 | 显示全部楼层
还真给力啊,说有就有啊,谢谢分享!
发表于 2016-4-4 10:28:42 | 显示全部楼层
2008有个复制粘贴慢的问题,可以把这个集成一下。
发表于 2016-4-4 11:04:18 | 显示全部楼层
用notepad打开support目录下acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
这个玩法?
对应文件在安装包AutoCAD_2008_Lite_Library\Program Files\Root\Support\目录下,没有集成上面的命令,手动集成进去试试?
发表于 2016-4-4 11:05:04 | 显示全部楼层
感谢大神释放神器
发表于 2016-4-4 11:21:54 | 显示全部楼层
(command "-scalelistedit ...
可以不显示自动执行过程?
发表于 2016-4-4 11:25:23 | 显示全部楼层
wyqzm 发表于 2016-4-4 11:21
可以不显示自动执行过程?
我试过了,效果提升明显,下面命令行是自动执行的
GMT+8, 2025-5-17 11:59 , Processed in 0.207525 second(s), 31 queries , Gzip On.
