查看: 1138|回复: 0
[基础教程] 有什么方法来减小CAD图纸文件大小
发表于 2016-3-31 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当图CAD的dwg形文件经过多次的修改,插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。不利于文件的打开和工做效率的提高,有哪些解决办法呢?小编给你介绍以下几个方法
方法一: 使用“清理”功能。可以在菜单栏上的“文件—绘图实用工具—清理”。设置要清理的项目,最后选择“全部清理”。(命令PURGE)如图:
方法二: 图纸文件保存时选择低版本保存,这个方法也很有效。
方法三: 用WBLOCK命令对图形进行部分保存。把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。输入命令: wblock,在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,单击选择“对象”选择传送的文件后确定。这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
推荐关注:3Done——一款好用的3D打印设计软件
GMT+8, 2025-5-2 19:20 , Processed in 0.173731 second(s), 30 queries , Gzip On.
