查看: 6522|回复: 8
Autodesk Inventor 2017 简体中文版64位下载地址
发表于 2016-3-31 08:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
将下面的链接复制、粘贴到迅雷中下载:
http://trial2.autodesk.com/NET17 ... dlm_001_003.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17 ... dlm_002_003.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17 ... dlm_003_003.sfx.exe
Autodesk Inventor 2017激活步骤:
1、断开网络安装,安装过程时输入序列号:666-69696969,产品密钥:208I1;
2、安装完毕后启动AutoCAD ivnentor 2017,点击“激活”,然后选择“使用脱机方法申请激活码”,点击下一步,将“请求号”复制下来备用,然后点击“关闭”;
3、重新启动AutoCAD ivnentor 2017,点击“激活”,选择“我具有Autodesk激活码”。
4、以管理员身份运行注册机,首先点击“补丁”,然后将“请求码”复制到注册机中,点击“生成”,即可在注册机的窗口中得到“激活码”;
5、将上一步得到的“激活码”复制到AutoCAD ivnentor 2017激活界面中,点击下一步即可完成激活!
 楼主| 发表于 2016-3-31 08:05:03 | 显示全部楼层
注册机在这里:
发表于 2016-4-4 21:27:45 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2016-4-22 14:29:00 | 显示全部楼层
谢谢提供,不知道与旧版本相比有什么新功能。
发表于 2016-7-13 19:04:14 | 显示全部楼层
canyouzeng 发表于 2016-3-31 08:05
注册机在这里:
这个软件怎么这么大
发表于 2018-6-26 00:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-2 23:11:08 | 显示全部楼层
先谢谢搂住分享!这就下!
发表于 2020-9-21 11:00:39 | 显示全部楼层
下载了Inventor 2017 简体中文版,但是只能安装了资源中心库,以后的步骤就不能进行了,不知道是什么原因?求各位高手帮忙指点。
GMT+8, 2025-4-30 22:20 , Processed in 0.209226 second(s), 26 queries , Gzip On.
