查看: 30696|回复: 8
[2017] 给那些安装AutoCAD 2017不成功、运行出错的!
发表于 2016-3-30 22:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装前,先保证系统具备必要的组件:
yunpan.cn/cqQK2iEqARqfA (提取码:7ea5)
序 列 号: 800-00000000
产品密钥: 001i1
①:断网打开需要激活的AutoCAD,点击“输入序列号”,等到AutoCAD要求你激活的时候,
管理员方式运行注册机,先点击“Patch”再点击“Autodesk许可”页面的“激活”按钮,
此时输入“序列号”和“产品密钥”,点击下一步出现“产品许可激活选项”页面,
把“申请号”复制粘贴到注册机的Request(请求码)处,点击Generate生产Activation(激活码),
回到“产品许可激活选项”页面,选中“我具有Autodesk提供的激活码”,复制并粘贴激活码到此,
点击“下一步”完成激活即可!
②:如果激活失败,关闭AutoCAD并在任务管理器结束“Autodesk component”、“Activation Licensing Service”进程
再删除C:\ProgramData\FLEXnet下所有文件后,断网重新激活。
发表于 2016-3-31 08:04:41 | 显示全部楼层
很好的实践经验,谢谢分享!
发表于 2016-4-1 10:35:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2016-4-1 10:52:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-2 08:40:35 | 显示全部楼层
需要 VC++2015
发表于 2016-4-3 00:33:33 | 显示全部楼层
安装成功后,打开的时候卡在正在加载请问楼主怎么解决?
发表于 2016-4-20 11:00:21 | 显示全部楼层
666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
最重要的是,安装时不要选择在线更新,(不要跟我说不知道在哪一步)
安装完后XX,再去官网下更新补丁。
不要去删C:\ProgramData\FLEXnet下的什么文件,删完你就后悔了。。
发表于 2016-4-25 10:22:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主成功激活
发表于 2016-5-13 17:10:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-18 07:03 , Processed in 0.197276 second(s), 29 queries , Gzip On.
