帖子
查看: 67126|回复: 170
[2017] AutoCAD2017_SP1_“珊瑚の海”32&64位精简优化版[2016.07.29更新]
发表于 2016-3-30 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
-----------------------------我是华丽的分割线-------------------------
2016.07.29 更新到SP1
如果提示缺少运行库的解决办法:
AutoCAD2017的运行库与网友DIY的运行库不兼容,不可替代,可能出现报错无法启动的问题
安装 Total Uninstall 6.14.x64 彻底卸载系统原有 vc 2015,不要用自带的卸载程序,不然无法彻底卸载干净,
卸载完重启电脑后,安装VCRedist2015 x64和 x86即可
如果还是不能解决,用 Total Uninstall 彻底卸载所有VC++运行库,然后重新安装AutoCAD2017
Good Luky!
已上传到云盘,自行下载
明经CAD社区首发,Win7/10 x64 测试通过,32位win7 32位测试通过
1、精简多余组件,保留必须的 VC、.Net 4.6、DirectX组件运行库方便第一次安装高版本CAD的朋友;
2、保留Express扩展工具;可以选择安装
3、安装完成默认AutoCAD 经典空间,喜欢草图及标注界面的朋友可以   工具--工作空间,选择“草图与注释”界面
4、自定有设置好布局的背景颜色为黑色、调整鼠标指针为全屏,不启动欢迎界面,加快启动速度;
5、屏蔽并删除AutoCAD通讯中心,防止AutoCAD给Autodesk服务器发送你的IP地址及机器信息;
6、屏蔽AutoCADFTP中心,防崩溃;
7、完善一些字体库,通常打开文件不会找不到字体;
8、快捷方式名为“AutoCAD 2017”
9、默认保存格式为2004版DWG文件
10、保留设置迁移;
参与人数 13明经币 +6 金钱 +124 收起 理由
zctao1966 + 1 很给力!
scorpioh2002 + 1 + 20 赞一个!
JRong + 20 大神,链接失效!
yaoux + 5 云盘链接已失效,
missingu99 + 1 360没有了,求百度云分享,谢谢!
天之蝎V + 20 很给力!
好烦的网站 + 20 很给力!
万里孤云诣北辰 + 8 赞一个!
huhui578 + 1 很给力! 同求百度盘下载链....
tao_woo + 20
发表于 2016-3-30 12:50:53 | 显示全部楼层
楼主大大最期待你的作品,太感谢了!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-3-30 13:01:42 | 显示全部楼层
多谢大大的精简新版本,辛苦了!
发表于 2016-3-30 13:18:03 | 显示全部楼层
终于等到了,谢谢分享
发表于 2016-3-30 13:49:12 | 显示全部楼层
终于出来了 支持  谢谢 老大
发表于 2016-3-30 14:11:38 | 显示全部楼层
就等你的更新呢
发表于 2016-3-30 14:18:18 | 显示全部楼层
您太有才了,感谢您辛勤劳动!您辛苦了。
发表于 2016-3-30 14:36:43 | 显示全部楼层
太好了,一直期待楼主的经典版本~
发表于 2016-3-30 14:50:09 | 显示全部楼层
fly9902大大,“保留必须的 VC、.Net 4.6、DirectX组件运行库”,如果系统本身已经有这些,安装时应该不会冲突吧!
发表于 2016-3-30 16:07:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼主!
GMT+8, 2025-7-10 02:38 , Processed in 0.194192 second(s), 31 queries , Gzip On.
