帖子
查看: 1213|回复: 0
[基础教程] CAD如何解决图像镜像后文字就反方向的问题
发表于 2016-3-29 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面文字与图像组成块后,然后镜像发现文字也成反的。为什么会出现这样的情况,怎么解决?小编整理了一下,发现有以下三个方法
方法一:镜像后文字也随之反向, 如果插入的块镜像后,文字需要保持正向,必须建立动态块,在动态块中指定文字的翻转动作。
方法二:令行输入MIRRTEXT 系统变量为 0 保持文字方向 ;MIRRTEXT 系统变量设置为 1 则相反
方法三:如果插入的是图块的话把图块分解了在镜像就可以了
推荐关注:3Done——创意十足的3D打印模型
GMT+8, 2025-6-10 23:34 , Processed in 0.186825 second(s), 27 queries , Gzip On.
