查看: 7608|回复: 16
急求一个让直线等间距分布的程序!
发表于 2016-3-27 08:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
有若干平行的直线长短不一,间距不等,能不能实现框选所有直线,然后两端的直线不动,程序自动移动中间的若干直线,最终实现各平行线之间间距相等?要求直线只在垂线方向移动,两端直线不动,在各种坐标系下均可完美运行,请高手出手相助!谢谢啦!
发表于 2016-3-27 10:54:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ a b ddy dy i lst n nptlst ptlst ss ssn ylst)
  2. (if
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "line"))))
  4.   (progn
  5.     (setq i   -1
  6.           lst nil
  7.     )
  8.     (while (setq ssn (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.       (setq lst (cons ssn lst))
  10.     )
  11.     (setq lst(vl-sort lst '(lambda(x y)(>(caddr(assoc 10 (entget x)))(caddr(assoc 10 (entget y)))))))
  12.     (setq ptlst(mapcar '(lambda(x)(cdr(assoc 10 (entget x))))lst))
  13.     (setq dy(- (setq a(cadr(car ptlst)))(setq b(cadr(last ptlst)))))
  14.     (setq n(length lst)
  15.           ddy(/ dy (1- n)))
  16.    (setq ylst (list b))
  17. (setq i 1)
  18.    (repeat (1- n)
  19.      (setq ylst(cons (+ b (* i ddy))ylst))
  20.      (setq i (1+ i))
  21.      )
  22.     (setq nptlst(mapcar '(lambda(x y) (list (car x)y))ptlst ylst))
  23.     (setq lst(mapcar 'list lst ptlst nptlst))
  24.     (foreach a lst(command "move" (car a)""(cadr a)(last a)))
  25.
  26.     )
  27.   )
  28. (princ)
  29. )
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:09:35 | 显示全部楼层
陈进佳 发表于 2016-3-27 10:54
没反应呢,麻烦再看看,测试图已上传
发表于 2016-3-27 11:14:49 | 显示全部楼层
你一开始能表示清楚点或者给个示意图?
发表于 2016-3-27 11:23:13 | 显示全部楼层
测试对平行X轴的平行线有效
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:32:51 | 显示全部楼层
陈进佳 发表于 2016-3-27 11:14
你一开始能表示清楚点或者给个示意图?
不好意思,测试图中只是世界坐标系的情况,请把其他坐标系的情况考虑进去,谢谢!
发表于 2016-4-14 08:33:32 | 显示全部楼层
cad2011 测试,DIV 命令可以
发表于 2016-7-12 00:54:10 | 显示全部楼层
查看附件
发表于 2016-7-12 22:44:53 | 显示全部楼层
cad2011 测试,DIV 命令可以
发表于 2016-7-16 18:32:10 | 显示全部楼层
框选直线,等距分布。
GMT+8, 2025-4-30 22:03 , Processed in 0.204158 second(s), 25 queries , Gzip On.
