查看: 12336|回复: 21
[2017] AutoCAD 2017 正式发布
发表于 2016-3-22 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年一度的AutoCAD新版本又来了,简单试用了下AutoCAD2017,
对我来说
最大的新功能是:终于支持PDF输入至DWG中了,各种PDF to DWG软件可以删除了!!!
最有趣的命令:使用 CURSORTYPE 系统变量选择是在绘图区域中使用 AutoCAD 十字光标,还是使用 Windows 箭头光标。
还有致命的变化:授权机制发生改变,之前注册的学生版本不能用了,3年的试用期福利没有了。
别的都是不痛不痒的升级:
1、增加了绘制中心线、十字圆心线命令
2、所有标注命令都可以使用 DIMLAYER 系统变量
3、二维平移和缩放操作的性能已得到改进。
4、线型的视觉质量已得到改进。
5、通过跳过对内含大量线段的多段线的几何图形中心 (GCEN) 计算,从而改进了对象捕捉的性能。
6、HPLAYER:指定新图案填充和填充的默认图层。
具体参见官方的帮助页面
AutoCAD 2017 新增功能摘要
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/CHS/?guid=GUID-2158DFA1-FA3A-4081-87E7-1CB0038AE02F
2017更新的命令和系统变量
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/CHS/?guid=GUID-4FEBA606-95E0-4DC4-A116-257ED86DCD58
2017新命令和系统变量
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/CHS/?guid=GUID-B93A458E-1A7F-4090-A8CF-87A31C24E404
新图标还是那么的丑
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-28 21:01:27 | 显示全部楼层
icoldplay 发表于 2016-3-22 09:24
相关软件的官方下载地址:
AutoCAD2017 简体中文版 32位和64位
good
thank you
发表于 2016-3-22 09:15:41 | 显示全部楼层
给一个下载链接呗,64位的,谢谢。
发表于 2016-3-22 10:42:20 | 显示全部楼层
相关软件的官方下载地址:
有注册机吗?
发表于 2016-3-22 10:42:34 | 显示全部楼层
终于盼到了,谢谢分享!!!
发表于 2016-3-22 11:54:05 | 显示全部楼层
有注册机吗?
发表于 2016-3-22 12:40:02 | 显示全部楼层
http://www.0daydown.com/03/524023.html
有大伙最想要的,不知道是否违反版规呢。
发表于 2016-3-22 13:05:39 | 显示全部楼层
Mechanical2017  还没有出来嘛
发表于 2016-3-22 13:46:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享,001 002,和002 002这是什么意思呢,请赐教!
 楼主| 发表于 2016-3-22 13:56:15 | 显示全部楼层
2个文件都要下载,不然没法安装。
64位的安装文件超过2G。
官方发布安装包时,按最大2G容量分割安装文件,所以就变成了2G大小的001_002文件和剩余容量的002_002文件。
GMT+8, 2025-5-18 06:23 , Processed in 0.187854 second(s), 35 queries , Gzip On.
