查看: 3331|回复: 1
[2010] cad2010安装初始化时候突然就没了
发表于 2016-3-18 13:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为电脑原来装的是cad2008,而最近有从别处发过来的图纸总是2010格式的,每次都需要别的同事帮转一下,才能打开,所以决定再装个2010,电脑是ghost版的xp,版本2002,sp3。32位系统的。具体用的是 “深度完美 ghost xp sp3 纯净标准版v2013.11”。之前装的cad2008一直用的正常。
从论坛上下载下来cad2010的安装源文件,点击安装后,进到下面图中这一步,也是就初始化安装AutoCAD2010的时候,那个进度条进展到大概一半的时候,就突然整个安装界面就消失掉了。试过多次都是这样。
后来网上各种查,把该更新的系统补丁也更新了。那几个.net框架什么的也都安装了。甚至把cad2008先卸载干净了再安装2010,也依然如故。
注册表中也查看过了,没有cad2010的任何相关东西了。也就是说之前也根本没有装上过2010,不存在什么因为之前安装过cad2010而没有卸载干净的因素。
再后来,各种试都没有能安装上2010,于是就打算下个2014安装试试,结果,2014也是安装不上,cad2014初始化之后,点击那个安装,就直接把安装界面弄没有了。连进度条都没见着一下。
论坛高人们有遇到类似的情况的吗,或是知道如何解决的吗。请告之下啊。因为电脑上还安装有其他各种软件,不想重装系统。所以还求不是重装系统的解决方法。
 楼主| 发表于 2016-3-21 10:07:44 | 显示全部楼层
没有朋友遇到过这种状况吗?
GMT+8, 2025-5-18 07:27 , Processed in 0.194640 second(s), 28 queries , Gzip On.
