查看: 4803|回复: 20
调整比例
发表于 2004-3-1 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,小妹是新手,想请教一个问题:怎样调整比例,具体步骤是哪些
发表于 2004-3-1 16:51:00 | 显示全部楼层
调整那部分的比例?出图?标注?绘图?
 楼主| 发表于 2004-3-1 16:54:00 | 显示全部楼层
绘图及出图
发表于 2004-3-1 16:57:00 | 显示全部楼层
绘图最好是1:1,打印出图在打印设置里设置比例
发表于 2004-3-1 18:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-1 18:24:00 | 显示全部楼层
绘图1:1,出图时根据图框大小设置出图比例
发表于 2004-3-1 18:52:00 | 显示全部楼层
一张图纸里最好出土比例一致,不然字高,尺寸标注样式会很多。
发表于 2004-3-2 08:32:00 | 显示全部楼层
我是这样做的,大家讨论看看有什么更好的没有!
        首先,最好做好标准图框,常用的A3,A4就够了.
        其次,画图时全部按1:1画,如果实际尺寸是100,那就画100,当然位置关系还是要正确.画完后把标准图框拷到你画图的图形旁边,如果你画的图刚好拖进标准图纸,且四周空间感觉很匀称,那就是1:1的比例,打印时用窗口打印,范围就是标准图纸的最外框!如果你发现你的图很大,那么用放大命令对标准图纸进行放大,如果你放大了5倍,然后图形可以放进去,那么图框里的画图比例就是1:5.反之,如果标准图纸需要缩小5倍,那么比例为5:1.
再次,画图时最好不要标注,等你确定了标准图纸的放大(缩小)倍数,那么图框的比例栏的比例就确定了,这时你只需要在标注样式里,选择全局标注比例就行了;例,如果比例是1:5,那么全局标注比例为5.反之0.2(5:1时);推荐大家用全局比例,相对于1:1的标注中的尺寸线的各种因素,都会随全局比例一起变,比如箭头大小,尺寸数字的大小……避免了有时文字改大了,但箭头却不成比例.
最后,如果比例是1:5,如果你需要输入文本时,文字大小为2.5×5=12.5,图框里的“单位,图号,材料”大小自定,1:1的时候,我的“材料”-5         “公司名字”-3.5
“图名”-7 “图号”-5                         你最好在标准图里,在“材料”等框里输入几个字,这样无能你根据需要放大缩小,你只需要改文字内容,无需管大小.(当然如果图号较长时,你需要临时把文字改小点,这种情况很少了,我有次的图号叫“申菱2.5轿顶缓冲装置-01”呵呵……)
一定不要在打印时设定什么其他比例,你只需记着,用窗口打印,范围为你所做的标准图纸的最外框.
参与人数 1金钱 +5 贡献 +10 激情 +2 收起 理由
bluemoon + 5 + 10 + 2 【好评】好帖子
发表于 2004-3-2 11:50:00 | 显示全部楼层
可以到www.okok.org 的K8 AutoCAD专栏(要注册才能看到)看看我的《AutoCAD的比例概念及使用技巧》和《AutoCAD的图纸空间概念及使用技巧》
发表于 2004-3-2 22:47:00 | 显示全部楼层
我的做法与8楼的有点相似,但又不太一样,这可能是个人的习惯问题,现将我的做提供如下:
首先,总的原则是画图要在模型空间进行,出图要在布局空间进行。事先要做好标准的图框,图框内可以包括标题栏,也可以不包括,这些图块事先要做好,需要的时候拿来就用。
其次,绘图的时候一定要按1:1来绘制,不管你的图有多大(是一定,不是尽可能)图开绘制完成后先不要标注,直接到布局空间试一试多大比例合适,这一点上我的一般做法是,“页面设置”对话框中的打印比例一般情况下不调整,设为1:1,直接调整视口比例,直到觉得合适为止。
第三,进行尺寸的标注,这时候你已经知道你的图最终是按多大的比例打印的了,因此你也就知道你的文字应该设多大了,一般情况下,对于1:1的图,我设定的标注文字的高度为2.5,箭头大小为3,那么对于1:2的图这些参数就要相应地放大一倍了。当然如果每出一张图都调整这些参数肯定是很麻烦了,于是我就专门在硬盘上保存了几个DWG文件,分别命令为1、2、4、5、10等,这些文件中除了标注样式再什么也没有,文件1中的标注样式按1:1设定,文件2中标注样式按1:2设定,依此类推,标注前只要从设计中心将相应的标注样式拖进来就可以了。
还有一点,有些图纸靠调整视口比例无法满足要求,这时候就需要调整“页面设置”对话框中的打印比例,但在选择标注样式时一定要按视口比例来选择,页面设置中的打印比例不用考虑,我的原则是,调整比例时尽可能只调整一个,如果调整了“页面设置”中的打印比例,那么最好将视口比例设为1:1,(当然这只是个人习惯问题,行成一种固定的个人习惯对于以后的图纸编辑、修改很有好处。)对这两个比例初学者来说不太好理解,我是这样理解的:如果将“页面设置”中的打印比例设为1:2,就相当于将图纸放大了一倍,而将模型空间的图按1:1放到了布局空间;如果将视口比例设为1:2,则是相当于图纸的大小不变,而是将模型空间中的图缩小了一倍放到布局空间。
最后就是插入图框、标题栏等图块,填写标题栏等,这些都应该是事项做好的带属性的块,插入后只修改属性就可以了。
以上是我个人的习惯做法,不一定是最好的、最简单的,仅供参考。
GMT+8, 2025-4-30 11:20 , Processed in 0.190335 second(s), 25 queries , Gzip On.
