楼主: ludaweb
[源码] 在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序(2018-05-25更新)
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:45:54 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2016-6-29 11:12
楼主,您好。
不好意思,一遍又一遍的麻烦你。
最新的源码试用之后,出现了下面的问题,有时间的话您再看 ...
不知道你说的乱码是什么情况
odcl文件需要存储为txt文件然后再编译的,不知道你的这两个对话框是在什么情况下出现的。
发表于 2016-6-29 21:51:01 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2016-6-29 21:45
不知道你说的乱码是什么情况
odcl文件需要存储为txt文件然后再编译的,不知道你的这两个对话框是在什么情 ...
楼主您好。源码加载后,执行命令的时候就弹出上面的错误提示。
发表于 2016-6-29 21:54:58 | 显示全部楼层
源码中的ODCL文件后缀是TXT,我把TxT去掉了,您说再编译是什么意思?
发表于 2016-6-30 07:55:36 | 显示全部楼层
不知道你说的乱码是什么情况
谢谢您的指导,一大早又从新试了一下,这回好了。
发表于 2016-7-1 18:23:20 | 显示全部楼层
我们图纸是一张一个dwg文件,二维平台做的,还参照的图。
能不能弄个开图也能批量打印的软件?
网上有个打图精灵,收费的。。。
我们要求很简单,A1,A2,A0及各自加长的就行。
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:17:53 | 显示全部楼层
能不能弄个开图也能批量打印的软件?
网上有个打 ...
前几天53楼也说起过多文档批量打印,如果真能实现那就完美了。
这几天搜索了好多资料,还是没有头绪,无能为力啊。
发表于 2016-7-3 23:37:30 | 显示全部楼层
有功能限定了用DWG To PDF-LT这个打印机,这点有些麻烦。。
发表于 2016-7-3 23:54:35 | 显示全部楼层
加载容易,拖进去就行,就是不知道怎么卸载。。请指教。。
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:25:18 | 显示全部楼层
运行bplot打开批量打印控制面板,然后关掉,运行removebplot即可卸载。
打印加长图纸的时候需要预先定义好加长图纸,所以需要依赖系统的DWG To PDF打印机。
发表于 2016-7-4 21:48:30 | 显示全部楼层
请教一下,AutoCAD 2006能不能装这个打印机,我好像装不进去,始终都说系统驱动不了。WIN7 x64
GMT+8, 2025-12-12 08:14 , Processed in 0.165283 second(s), 19 queries , Gzip On.
