楼主: ludaweb
[源码] 在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序(2018-05-25更新)
 楼主| 发表于 2018-8-17 22:55:41 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2018-8-17 22:21
我用pdfFactory虚拟打印机,为了把图纸边框打印出来,在页面设置的时候四周均加长了2mm,这样自动比例时就 ...
自动比例就是99
适合图纸就是99.35
这种情况用适合图纸就好了。
发表于 2018-8-17 23:32:17 | 显示全部楼层
个人觉得现在的自动比例好像没什么太大的用处
发表于 2018-8-19 13:22:33 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-8-17 22:55
自动比例就是99
适合图纸就是99.35
这种情况用适合图纸就好了。
有没有可能实现通过提取图框动态块的属性(比例),自动匹配设置打印的比例
发表于 2018-8-23 09:57:42 | 显示全部楼层
感谢楼主 谢谢
发表于 2018-8-23 10:41:35 | 显示全部楼层
支持  又多一个选择
发表于 2018-8-23 10:42:45 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2018-8-23 20:28:51 | 显示全部楼层
这个确实很强大
发表于 2018-8-26 22:20:32 | 显示全部楼层
还希望楼主解惑
麻烦楼主,本人在安装使用批打插件时出现如下问题:
用ap加载“将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”成功后
01.插件会要求选择“Batchplot.vlx”这个文件
02.根据提示选择“Batchplot.vlx”文件后,加载不成功,一直在循环加载动作
点击取消就会出现放弃安装提示
如下图
03.如果第二个文件(也既是Batchplot.vlx)也用ap命令加载,则出现如下图问题
以上
即为使用时所遇到的困难,还希望楼主解惑。
 楼主| 发表于 2018-8-27 12:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
用ap加载“将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”成功后 ...
程序安装不采用ap加载的模式。直接把安装lsp文件拖入绘图区即可安装,程序是全绿色的,卸载不会留下残留,可放心按照教程安装使用。
发表于 2018-8-27 15:33:22 | 显示全部楼层
因为win10,CAD拖拽不进去,个性注册表后果然加载成功了
ludaweb 发表于 2018-8-27 12:37
程序安装不采用ap加载的模式。直接把安装lsp文件拖入绘图区即可安装,程序是全绿色的,卸载不会留下残留 ...
按楼主所说的方法,拖拽果然是有效的
谢谢楼主解惑,谢谢。
GMT+8, 2025-12-12 11:25 , Processed in 1.363018 second(s), 20 queries , Gzip On.
