楼主: ludaweb
[源码] 在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序(2018-05-25更新)
发表于 2018-6-14 10:43:57 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2018-6-13 16:46
直接钩选打印加长图纸,然后选上A0A1A2就会全部都打。但A4应该打不了,不知道楼主最新的版本有没办法打A4 ...
我的提示“打印机(dwg to pdf lt.pc3)的预设纸张信息不存在”是什么原因呢?
发表于 2018-6-14 14:37:48 | 显示全部楼层
我们单位的图框是动态块,块里的文字是仿宋体,打印出来字体都跑到图框外面去了,预览的时候没问题,用自带的DWF TO PDF.PC3打印出来也没问题,就是用您定义的打印机打出来有问题,不知道为什么,楼主能看下吗
发表于 2018-6-15 07:37:47 | 显示全部楼层
下载了 可以用,但是是不是版本不对??
和主楼 GIF动态 的 “”打印输出“” 有不同。
长图....灰的要选打印到文件才能选择,
发表于 2018-6-15 09:49:14 | 显示全部楼层
比我用Arx写的功能还全。。
发表于 2018-6-15 15:35:28 | 显示全部楼层
好东西,收藏!
发表于 2018-6-16 21:56:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏个
发表于 2018-6-21 15:44:03 | 显示全部楼层
每次都得重新设置前缀,能不能优化记忆上次前缀字符?
发表于 2018-6-21 16:11:28 | 显示全部楼层
多文档打印报错,2019版本的
发表于 2018-6-25 13:22:17 | 显示全部楼层
cad2006总是提示缺少 Batchplot.ini
拖进去就提示上面的 没法安装
GMT+8, 2025-12-12 09:18 , Processed in 0.194124 second(s), 26 queries , Gzip On.
