楼主: ludaweb
[源码] 在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序(2018-05-25更新)
发表于 2018-6-1 08:46:46 | 显示全部楼层
楼主对编程是真爱啊~看上传时间,晚上11点多了~
祝楼主六一节快乐啊
发表于 2018-6-1 16:49:14 | 显示全部楼层
楼主的分享精神值得敬佩,上一版本就一直在用
发表于 2018-6-2 19:21:53 | 显示全部楼层
请问楼主
1.加载时出现opendcl runtime错误 参数类型错误 dcl-control-setvalue 1,可能是什么原因?
2.打印到文件时,名称前缀是不是不能选择多个图层文字?
发表于 2018-6-2 21:08:41 | 显示全部楼层
对动态图块还不是支持的很好。比如用可见性把a0,a1,a2合并到一个动态图块,打印预览的范围默认a0,不管当前图幅是a1或a2
 楼主| 发表于 2018-6-3 09:46:08 | 显示全部楼层
zh0n9wen 发表于 2018-6-2 19:21
请问楼主
2. ...
这次更新在配置文件Batchplot.ini里增加了一个设置参数
;;使用单文档内部打印样式,0或1
DocPlotStyle = 0
在你原来的配置文件末尾手动加上就好了。
 楼主| 发表于 2018-6-3 10:09:05 | 显示全部楼层
wzm1973 发表于 2018-6-2 21:08
对动态图块还不是支持的很好。比如用可见性把a0,a1,a2合并到一个动态图块,打印预览的范围默认a0,不管当 ...
对的,是有这个问题,这种图块要想准确判断需要把图块炸开然后遍历图元找到图框范围,我个人不太喜欢这种方式。
我想要更加轻便的方法,程序只是打印,不对文档做任何修改(这在打印经过加密的图纸时显得尤其重要,因为一旦使用任何编辑操作,电子审核图章就会消失)。
其实最重要的是图块不同的名字可以对应不同的纸张大小,这样打印起来效率才会高。这种整合在一起的动态图块名字只有一个,但是会有不同的纸张大小,程序无法自动判断,不能实现最大效率的批量打印。
不知道大家有多少人在使用这种图框
如果这个动态图框自带图幅信息呢?有没可能直接利用这个,另麻烦请看下我给你的信息  发表于 2018-6-5 08:39
发表于 2018-6-3 11:12:26 | 显示全部楼层
楼主能否在以后的更新中支持散线图框
 楼主| 发表于 2018-6-3 15:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2018-6-3 11:12
楼主能否在以后的更新中支持散线图框
散线图框应该很少使用吧,如果大家都不用就不更新了。
发表于 2018-6-3 15:41:36 | 显示全部楼层
楼主这个东西的确好用
2019正常使用
发表于 2018-6-3 21:14:04 | 显示全部楼层
谢谢分享啊!楼主好人!
GMT+8, 2025-12-12 09:18 , Processed in 0.143709 second(s), 20 queries , Gzip On.
