查看: 43131|回复: 91
CAD加长图纸批量打印pdf 任意加长图纸自动批量打印pdf、dwf、分割DWG EXCEL互转
发表于 2016-2-25 11:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(自动根据图框大小匹配图纸尺寸)可打印任意加长图纸pdf、dwf、加入了CAD EXCEL表格互转工具
安装试用及使用教程QQ群:110385567 免验证进群,群内禁言以防垃圾广告
====== 20200827更新说明  7.0版==========================
1、优化更新打印DWF自动选择纸张功能(批量模式)
2、增加命名串联字符符号 名字累加的符号中间可选
======2019.03.31更新说明  6.0版==========================
1、更新输出文件位置设置
2、更新属性块图框打印使用方式
3、解决积累部分BUG
4、更新菜单栏内容
======2017.0616更新说明  5.4版==========================
1、解决了一个除数为零的BUG
2、支持了普通快属性块,尤其灵活提取属性块内属性值作为文件命名的方法
3、写完这一版我就毕业了,踏出学校的大门了。\(^o^)/~
======2017.5.1更新说明   5.3版==========================
一直在更新,但是没有发布
1、界面重新设计,稍微好看一点吧
2、增加智能识别图框,还是蛮好用的哦
3、增加命名+图纸尺寸
4、增加输出打印结果
5、修正了一系列错误
======2016.7.22更新说明   4.5版==========================
1、加入CAD顶部菜单栏选项,更加方便快捷,菜单栏加入切换单张、批量模式(感觉这个用的很频繁)
2、设置界面加入打印顺序设置, 有先按照Y坐标排序在按X坐标排序、先按照X坐标排序在按Y坐标排序两种模式输出图纸,具体自行体验
3、优化分割DWG打印速度
======2016.5.26更新说明   4.3版==========================
优化部分代码,调高了打印速度
======2016.5.16更新说明   4.3版==========================
1、更新了打印范围  增加图纸尺寸
图框高
高:210    打印长度范围   200-2200  (2.2米)
高:297    打印长度范围   200-17000 (17米)
高:420    打印长度范围   200-17000 (17米)
高:594    打印长度范围   200-20000 (20米)
高:1188   打印长度范围   200-8000  (8米)
======2016.5.9更新说明   4.2版==========================
1、设置里增加了统一图框比例模式
   当一套图里面所有所有图框高度都一样,但是比例不一样。能够自动判断各图的比例。选用该模式更加方便批量打印
======2016.3.11更新说明  4.0版==========================
1、加入VTP 快捷键直接进入设置说明,取消VTK/VTB/VTF--P进入设置说明,省略这一步提高操作效率
2、单张打印时选原图名称命名打印文件 输入 S 替换为空格 输入,更加快捷
2、修正判定图高阈值,和标准图高相差一定阈值内都认定为标准图框高度
3、修正多行文本格式识别问题
4、修正当命名文字出现非法字符时自动处理掉,防止打印失败
5、优化代码,相对比之前代码批量打印速度有提高
6、修正了一些提示代码
=======2016.3.3更新说明  3.2版==========================
1、更新打印范围:普通版能够打打印5米内的图,特长版能够打印20米内的图。
还要更长可以定制修改了(应该没有比这更长的图了吧)
2、修改了一些bug及错误提示!
较之前发布的原贴,增加了设置界面,扩展了一些功能,exe文件一键安装,附件有下载链接和使用该说
原贴:http://bbs.mjtd.com/thread-170161-1-1.html
网上有很多批量打印的,任意加长打印的貌似真的没几个,所以当时自己写的,也费了我一些时间。
实话实说,学生狗一枚,你先试试用着不,如果你用的上能给你提高工作效率你就买个注册码给我个生活费。写的也不是很好,也许能对上你的胃口。没有注册码也是可以体验各种功能的!
CAD EXCEL互转工具都是论坛找的源码,这个注册不注册都是任意用,主要是为了扩展下这个插件的功能(感谢论坛大神)
EXE文件也是明经的教程学的,感谢!
需要注册码不然使用功能受限的也就是批量打印加长图纸了
使用的视频教程自己都录了一遍,感觉上手应该不麻烦。
贴一个功能演示视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3NzA5ODg5Ng==.html
--------------------------------------一点点说明------------------------------------------------------
设计院实习时,发现用的都是非标准图框(即图框高度一定,长度任意) 例如  2***x297    ****X420  等图纸
各种无限制长度标准高度的图纸需要打印归档(我们所说的加长图纸么?)
由于网上的批量打印工具都无法解决,所以琢磨了好几个月写了这个程序
优点:1、根据图纸实际尺寸自动选择相应的图纸尺寸批量打印,简单方便。
          2、根据图框内特定文字自动命名图纸,省去生成pdf复杂的命名过程,尤其是业主爸爸严格要求的命名规则时更是省时省力。
        3、模型布局自动根据图框切分成单张dwg图。
 楼主| 发表于 2016-7-1 14:28:42 | 显示全部楼层
曰微言薄论 发表于 2016-6-30 20:48
sb吧,要买钱还要明经币,关键还不是源码!!干
我辛辛苦苦写的软件,我发在上面收一个币为何不可。要注册码但是没有注册码也有很多功能可以用。为什么一切在你们面前觉得免费都是天经地义,我熬夜写的代码、几个月的时间我哪里做错了嘛。 还SB 、还干 ,作为一个学生,我不觉得我有什么错值得你来骂我。当然,我也不觉得你不知廉耻的爆粗对你有多大的帮助。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
jyy82127 + 5 赞一个!
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2016-3-21 10:36:40 | 显示全部楼层
shalei021647 发表于 2016-3-21 09:55
这个功能确实好,但不知道通用性如何。楼主应该搞个完全试用版,让大家都试用一下全部的功能。比如,试用一 ...
所有功能都能用啊,没有限制。就是命名的时候多一行字而已。不影响试用功能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-30 20:48:13 | 显示全部楼层
要买钱还要明经币,关键还不是源码!!
发表于 2016-2-26 00:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
不管有无GU_XL版程序你通过学习借鉴他人的经验和做法,提高自己的素质和水平编程出更好的程序我挺你!
同感!  发表于 2016-3-3 08:50
发表于 2016-2-26 10:08:10 | 显示全部楼层
不论图纸加长与否,我都用超大的图纸打印,定好比例(比如1:100)生成PLT文件就OK了.
空白区域会自动裁掉。
发表于 2016-2-25 17:18:50 | 显示全部楼层
高,这个真的还有
高,这个真的还有
发表于 2016-2-25 22:11:57 | 显示全部楼层
之前有人说了把图纸尺寸做好跟程序一起发布的办法,甚至有人破解了pmp文件的打包方式
不知道楼主用的是什么方法
发表于 2016-2-25 22:31:18 | 显示全部楼层
看你录的视频里面竟然还有GU_XL版主写的东西,也拿来卖钱也是醉了
发表于 2016-2-26 09:36:15 | 显示全部楼层
太强大了,比那个依云的还牛逼啊
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:09:31 | 显示全部楼层
不给自己洗地。 GU_XL 版主的东西确实放在上面,我也注明了。想为自己的工具多加几个功能,并且添加的功能注册版不注册版都是随便用没有限制。当然,这样确实不对,我只是想说并没有用这个功能去卖钱。
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:10:50 | 显示全部楼层
空白区域会自动裁掉。 ...
又get到了一个新技能,plt 能到pdf不?
发表于 2016-2-26 19:18:48 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是什么 ...
什么人破解了pmp文件的数据方式,有链接吗?
GMT+8, 2025-5-1 14:41 , Processed in 0.200504 second(s), 29 queries , Gzip On.
