查看: 5807|回复: 12
求高人开发一个连续标注图案填充面积的插件
发表于 2016-2-23 15:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了几个插件,发现它们能标注封闭图形如多段线绘制的不规则多边形面积,但对图案填充无效。
所以希望高人能编制一个连续标注图案填充面积的插件。
要求标注前能制定标注文字的高度,而且能连读标注多个图案填充的面积,直到用户结束命令。
发表于 2019-8-22 14:31:09 | 显示全部楼层
稍微改一下
(defun c:btmj (/ txgdlst TextH ss k n ent obj mj pt1)
  (vl-load-com)
  (setq txgdlst (list "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10"))
  (setq TextH (getreal "\n 字高<3.5> :"))
  (if (not TextH)
    (setq TextH 3.5)
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "HATCH"))))
  (setq        k -1
        n 0
  (if (/= ss nil)
      (repeat (sslength ss)
        (setq ent (ssname ss (setq k (1+ k))))
        (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
        (setq mj (vla-get-area obj))
        (setq pt1 (cdr (car (reverse (entget ent)))))
        (setq n (1+ n))
        (command "TEXT"
                 "MC"
                 pt1
                 TextH
                 0
                 (strcat "S" (itoa n) "=" (rtos mj 2 3))
发表于 2022-6-11 08:11:27 | 显示全部楼层
fdd1588 发表于 2016-2-24 16:18
我用的是AutoCAD2014
; 错误: no function definition: XLR_DCL_TEXTLST
运行后出现以上提示▲
是小懒人函数库吗
发表于 2018-9-6 19:05:22 | 显示全部楼层
错误: LOAD 失败: C:/Gstarsoft/浩辰CAD建筑2018/Support/1.lsp
你好,我使用提示错误,怎么办啊呢?谢谢了
发表于 2016-2-24 14:08:06 | 显示全部楼层
  1. ;;;;;功能注填充图案的面积
  2. ;;;;;制作者逆流而上的鱼QQ:736188807
  3. (defun c:tt ()
  4.   (vl-load-com)
  5.   (setq txgdlst (list "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10"))
  6.   (setq
  7.     txgc (atof
  8.      (xlr_dcl_textlst "文字高度选择" "文字高度" "1" txgdlst)
  9.    )
  10.   )
  11.   (setq ss (ssget (list (cons 0 "HATCH"))))
  12.   (setq k -1)
  13.   (if (/= ss nil)
  14.     (progn
  15.       (repeat (sslength ss)
  16.   (setq ent (ssname ss (setq k (1+ k))))
  17.   (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  18.   (setq mj (vla-get-area obj))
  19.   (setq  pt1 (cdr(car(reverse(entget ent)))))
  20.   (command "TEXT" "MC" pt1 txgc 0 (strcat "S="(rtos mj 2 3)))
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
fdd1588 + 20 大神啊!
 楼主| 发表于 2016-2-24 16:18:36 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2016-2-24 14:08
我用的是AutoCAD2014
运行后出现以上提示▲
*******************分割线*******************
安装小懒人插件后就可以了。
很好。
 楼主| 发表于 2016-2-24 17:33:09 | 显示全部楼层
要是不用安装小懒人插件就更好了。
发表于 2016-3-17 17:48:53 | 显示全部楼层
[em0][em0][em0]
发表于 2016-5-23 14:17:03 | 显示全部楼层
出错了
命令: ap
APPLOAD 已成功加载 tcmm.lsp。
命令: 读入的 (八进制) 字符不正确: 0
命令:
命令: tt
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
发表于 2019-8-28 09:49:35 | 显示全部楼层
楼上的怎么把面积单位改成平米的?
发表于 2019-9-9 13:25:10 | 显示全部楼层
我也需要这个
GMT+8, 2025-5-1 21:53 , Processed in 0.230064 second(s), 32 queries , Gzip On.
