查看: 5235|回复: 16
紧急求救:命令行不见了,如何让它显示?
发表于 2004-3-1 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求救:命令行不见了,如何让它显示?
 楼主| 发表于 2004-3-1 10:51:00 | 显示全部楼层
补充一下,我用的是autocad2004中文版
发表于 2004-3-1 11:00:00 | 显示全部楼层
可能重新啟動可以還原回來的. , 補充一下. cad的*.mns文件可以保存cad界面很多的屬性. 但具體沒有沒記下命令行的就不太清楚了. 我個人認為備份一個起來對工作很便的. 不知大家的看法如何?
 楼主| 发表于 2004-3-1 11:09:00 | 显示全部楼层
谢谢bdycad,重新启动果然就好了。不然就要重装CAD了。
发表于 2004-3-1 23:23:00 | 显示全部楼层
命令行直接输入 MENU 即可.
发表于 2004-3-2 09:32:00 | 显示全部楼层
请教BDYCAD,你说的这个.mns文件怎么保存,它具体保存了那些东西?
系统配置里的配置选项里保存的.arg 文件和它有区别吗
发表于 2004-3-2 09:48:00 | 显示全部楼层
mns文件是cad菜单文件,你在屏幕上看到的菜单都是由他控制。
arg是系统配置文件,他包含一些系统设置,主要是option中的选项。
发表于 2004-3-2 10:38:00 | 显示全部楼层
那,如果我重装系统之前,要备份那些文件比较好,是不是只要备份.arg文件就ok了,重装之后只要导入备份文件,所有的自定义都会恢复到重装前?
发表于 2004-3-22 23:55:00 | 显示全部楼层
各位高手,我也曾遇到过这样的问题,重启也不行。从键盘输入也反应,至于楼上的朋友提到的“从命令行直接输入 MENU”方法行不通,命令行都没有了,还怎么输入啊?肯定有一个什么地方可以设置的,请大家共同找找看。
发表于 2004-3-23 08:40:00 | 显示全部楼层
楼上的命令行可能是被其它工具条遮住了,你它们全部移开试试,应该可以找到的。
GMT+8, 2025-5-8 10:24 , Processed in 0.165501 second(s), 25 queries , Gzip On.
